После остановки появляется дрожение и глохнет W221, 2007г, 350, задний привод
Артур1988
YEREVAN
Добрый день.
W221, 2007г, 350, задний привод.
Полностью перебрал двигатель, и проехал без проблем 1500км.
Такая проблема, после остановки на светофорах через несколько секунд появляется дрожение и машина глохнет, но происходит это не всегда.
Давление впрыска проверял, все ок, дмрв работает, заслонка адаптирована, свечи и провода исправны, делал дилерскую диагностику.
Помогите, кто сталкивался может..
WDD2211561A133350
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Электропитание ? ДПКВ ? Состояние бублика ? Что в ошибках при возникновении рекламации ?
Артур1988
YEREVAN
Электропитание в порядке, ДПКВ ошибки не выдает.
Бублик не проверял, от него будет глохнуть?
Ошибку выдает следующую:Постоянная регулировка выпускного распредвала правого ряда цилиндров в положении "Позже" (P0017)
Дилерская диагностика говорит что метка не четкая, разобрали крышку двигателя, все четко.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Впускной коллектор проверяли ? Опрессовывали систему впуска ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день.
WDD2211561A133350
Привет) похоже надо менять или ремонтировать гидротрансформатор . При остановке есть ощущение, что авто пытается вырваться из тормозов??))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
по этой ошибке - замена цепи. нужно действительные значения смотреть
Mustafa009
