После перезапуска двигателя загорается Check Engine (Джеки Чан)
znatok65
не совсем правильная логика.
был подсос, т.е. незарегистрированный расходомером доп. воздух , смесь бедная, лямбда видит бедную смесь и блок управления увеличивает время впрыска(адаптация смеси), но это увеличение не бесконечно, когда доходит до граничного значения прописывает ошибку по адаптации смеси.
датчик давления показывает атмосферное давление, но при таких показаниях расхода воздуха, угла дросселя и оборотах двигателя это нелогичное значение и оно прописывает ошибку по датчику давления.
как то так...
Pavel.Smirnov
как то так...
Согласен. Ведь трубка из впускного коллектора. А это уже обход ДМРВ. Причём подсос получается приличный. Хотя по оборотам и поведению ДВС не заметил. А я очень внимательно прислушиваюсь к своей машине! :) Если, что-то вызывает подозрение, начинаю изучать, чтобы понять норма это или нет.
grek29
