После ТО(замены масла акпп) в режиме ECO при запуске двигателя очень сильно пинает.
Багадур
Доброго времени суток. e200 2012 г.в. Проблема следующая, выехал от оф. дилера после ТО B0 (пробег 59000 км), заехал с трассы в город и при первой же остановке в режиме "ECO" двигатель заглох, а при старте начал ОЧЕНЬ жестко пинать (пинок разовый, будто в меня кто то въехал на маленькой скорости) и так каждый раз при запуске двигателя на светофорах. Сразу позвонил дилеру, где проходил то, объяснил проблему и в ответ услышал - мол новое масло имеет другую вязкость от старого масла и если есть выработка в коробке, то при замене выявляется такая проблема. Когда ехал к дилеру никаких проблем не было, разве что иногда на холодную при переключении на маленьких передачах мог ощущаться едва уловимый толчок. У кого нибудь было такое? кажется ерунду он мне говорит, записался на осмотр в понедельник...
Крымчанин
Дизельный Два
Походу либо не то масло залили либо уровня нет
Хотя был случай когда дилеры сломали масло насос на эко
RAIN5297
Insignia
Крымчанин
Дизельный Два
RAISON
А что туда попадает что масло другую вязкость имеет ? Бензин что ли ))))) пусть уровень проверят на горячию
Багадур
скорее всего он имел в виду, то что отработанное масло с новым залитым имеет разную вязкость.
Но с другой стороны, будь он прав, то и во время езды при переключении я ощущал бы толчки. Во время езды все нормально, бывает иногда на низких передачах могу слегка почувствовать переключение, но это и раньше было. Именно когда заводится в режиме ECO пинает не по детски...
поеду завтра обратно послушаю, что говорят... главное чтобы дополнительно денег не просили на исправление)))) итак 20к за замену масла, на мой взгляд, многовато!!
RAISON
Машина на гарантии ? В приличном сервисе частичная замена масла 2500 р стоит. Масло титан в емех 1400 р 5 л ну и 1-2 прокладка с фильтром. Откуда 20000 р ?) про вязкость масла это бред у машины пробег 59 000 км там можно смело полную замену делать аппаратом.
Багадур
масло 10л - 13т.р. + работа(2 н.ч.)-3 т.р. на 4 тыс фильтра прокладки....
нет, гарантия еще в 14 году закончилась.
По телефону он мне сказал, что это часто встречается... судя по тому, что тут с этой проблемой людей нет, значит что то он не договаривает...
Коробка хоть какая?7G троник?
Ну да.щупа нет.Профи может и не знает как уровень мерять и при какой температуре.Может и адаптация нужна.Пышности у оффов дофига,а толк не всегда выходит.
RAISON
Ну у богатых свои причуды)) масло титан оно оригинале идёт 5л стоит 1400 р. Там что два фильтра ? Фильтр и прокладка в екзисте 1000 р если у дилера за 4000 р)
Че за масло Титан в оригинале? Я его масло меньше 700р за 1л не находил.Допуск у его масла 236.15.
Это красное масло.Ему не подходит.
RAISON
Вот его масло titan atf 7134 fe 4л 2000р в Москве ещё дешевли будет )
Не хило они на масле накрутили.У них наверное освятил мерседесовский бог.Валюты падают,а цены назад никак не откатываются.
В Москве все дешевле,только целые склады паленого масла.
RAISON
Яж говорю у богатых свои причуды. Ещё не известно какой левак ему залили на 13 косарей что коробка дергается. Мне тоже за косарь пытались масло в трюхать либо за 700 р шелл ))
Мое титан 236.14 5л 1400 р + 800 р кит комплект манн фильтр и прокладка. Ну и работа 1500 р нашёл. И того 4400 р, а насчитали 12500 р кажись))
RAISON
Заказывай через емех или Экзист. Палёное в канистре с шильдиком мерседес больше вероятность будет. А Титан это для тех к то в теме! Да и название какое-то не звучное Савком отдаёт))) я когда про него узнал подумал народ экономит льёт всяку шляпу лукойловскую)
filipp.petrenko1984@gmail
