После замены топливного насоса машина стала много кушать
Buagaga
Здравствуйте! После замены топливного насоса "Pierburg7.22810.60.0" (новый), автомобиль начал кушать много топлива и высветилась ошибка "Р0170", по коррекции топлива. На топливной рампе манометр показывает 3,9-4 бара, фильтр топливный стоит дешевый "Stellox21-00777-SX", он кстати большего размера, чем стандартный.
Может ли быть проблема в топливном фильтре? На старом насосе бензина столько не кушала, но заводилась плохо, и он давил всего 2,9-3 бара, из-за чего его поменяли. Машина: Мерседес W168/A140, двигатель 1.4, 82 л.с
ВАЖНО: Давление в топливной рампе не падает, форсунки не текут, форсунку почистили, распыляют хорошо.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
т/насос и т/фильтр, на расход горючего никак влиять не могут...
znatok65
а где стоит регулятор давления?
HERMIT
Krasnodar
для этого есть РДТ...
HERMIT
Krasnodar
znatok65
и еще добавлю, что проблема с повышенным расходом и ошибка по смеси может быть следствием неисправного расходомера.
пока давление топлива было ниже допуска, и при этом расходомер показывал завышенную массу воздуха смесь могла готовиться в правильном соотношении топливо \воздух, а подняв давление топлива при неисправном раходомере получаем богатую смесь и как следствие ошибка по смеси и повышенный расход.
sniki
