Посоветуйте с пружинами
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
У меня с родными пружинами передок был как у спортивного болида,за 20лет естественно просели,зимой защитой картера разгребол снег,этим летом решил занятся передней ходовкой,и поменять всё что есть спереди.Взял новые стойки Каяба Эксель Джи и пружины Каяба Кай Флекс,передок сразу же поднялся на номинальную высоту 38см,непревычно конечно,но это лутше чем висеть на небольшом сугробике.
Akalyu
MB W124 E280 94г
wdb1240281c176080
Нужна помощь с выбором пружин!
Приветствую вас, господа мерсоводы!
VIN-WDB1240281C176080.Помогите с выбором передних пружин.Программа по VINу дает пять вариантов а какие мои для меня загадка.Да и еще вопрос какая подвеска? А то некоторые магазины утверждают что комплектация на моем "Мерсе"-SPORTLINE. Так ли это? Заранее вам спасибо.
потребитель
там еще по толщине
3 варианта резиновых подкладок что стоят на пружине сверху
потребитель
а я помню выбирал- выбирал поставил оквзалось жестко я потом отпилил полвитка на одной потому что на другой пол витка лопнуло и стало нормально и комфортно
Akalyu
MB W124 E280 94г
wdb1240281c176080
потребитель -спасибо за инфу но мне интересно будет все таки узнать номер пружин по VINу моей подвески.
Супермодератор
    26,2 КБ · Просмотры: 484
    19,6 КБ · Просмотры: 479
Akalyu
MB W124 E280 94г
wdb1240281c176080
qruiser-спасибо вам большое за инфу.Теперь займусь ремонтом подвески.
норман
Начали стучать передние аморты. Подскажите пожалуйста если меняю передние аморты нужно ли менять вместе с ними и пружины?
RUKIN
Мерс 2D
Пружины передние
Вечер добрый товарищи) Подскажите пожалуйста как маркеруюстя или может кто с чего ставил передние пружины на W124. У меня такая проблема: хочу опустить теред авто. Разобрал одну сторону, там стоит пружина без букв без номера на 10,5 ветков, и проставка стоит резиновая 1 см высотой, походу стандартная. И из-за этого задратого передка внешний вид авто далеко не ахти.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а если зад поднять,?
profix by
я думаю должно быть где то так
images
vechniy
На проставках есть метки от одной до пяти.Смотри какая у тебя и ставь на номер меньше.
RUKIN
Мерс 2D
А у меня вот так.
    36,5 КБ · Просмотры: 428
RUKIN
Мерс 2D
И как их сделать старыми?:)
profix by
а как давно так стоит передняя часть авто?
RUKIN
Мерс 2D
Я покупал авто оно так уже было, при покупке перекуп сказал что там стоят проставки и если захочеш опустить то надо эти проставки убрать. Я не вижу смысла уберать проставки высотой всего в 1см так как вместо них надо подкладывать резину чтобы пружина не терла по кузову.
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Поставь новые пружины на зад (я себе брал усиленные ) и газо масленные морты ( тоже брал усиленные) и машина выровняется.
Вопрос на засыпку какой двигун стоит?
RUKIN
Мерс 2D
мотор 2.0 дизель. Так мне опустить перёд надо, а зад по высоте и мягкости вполне устраивает, и сзади зазор нормальный.
djema
строительство
У тебя вполне возможно стоят пружины от 3,0 дизеля, 2,0 полегче будет.
M271zadolbal
