Посторонний звук GL x166 350 CDI
Chinkanaa
Всем здравствуйте.
Появился какой-то непонятный звук при резком сбросе газа (например, когда в пробке ткаешься). В сервисе, где обслуживаюсь, рекомендовали проверить турбину. После диагностики в профильном сервисе вариант с турбиной отпал, но и причину звука не нашли.
Может есть идеи, в чём может быть проблема? Заранее благодарю!
Крымчанин
Дизельный Два
немешай машине работать
Крымчанин
Дизельный Два
проверь фильтра
Rezwiy
Звук очень похож на помпаж. Читал на одном ресурсе, что разболтавшиеся вихревые заслонки впускного коллектора могут приводить к образованию такого явления как помпаж, хотя для меня это является странным, поскольку помпаж происходит когда дроссельная заслонка уже закрыта, воздуху под давлением деваться некуда и он волной бьёт навстречу своему потоку и следовательно наносит урон турбокомпрессору. В традиционном моторе, оснащённом турбонаддувом, с этой проблемой призван бороться байпассный клапан или блоу офф в зависимости от схемы воздушного тракта. Как это реализовано в данном автомобиле сказать затрудняюсь, но звук на видео я слышу именно помпажа.
Chinkanaa
В общем, после диагностики сказали, что возможно проблема из-за глушителя шума системы турбонаддува, нужно менять какую-то пластмассовую заглушку. Реально ли из-за него проблема и возможно ли самостоятельно поменять?
И может порекомендуете, куда еще можно скататься на диагностику? А то уже в 2 сервисах был, в одном не знали что за звук, в другом предположили этот глушитель. Оба сервиса мерседесовские.
Крымчанин
Дизельный Два
многие тут на форуме знают про эту проблему и я так же знаю
но уже не вся информация выкладывается на форуме
сервисы тоже хотят зарабатывать
поэтому могу только предложить пригнать к нам машину и мы вылечим этот звук
Vova1990vova
Решили проблему?
HEBAJI9ISHKA
