Посторонний звук при движении
bullet1978
E200
посторонний звук. При движени от 30-50 звук как шкребет вентилятор или дрожит какая то пластмассовая штука. Как будто вступает в резонанс. Уже 6 мастеров смотрели не найдут. Подскажите может кто сталкивался?
WDD2130431A586965
WINGER
Звук бы хоть услышать...
StarkSergej
W213, C292
Germany
Berlin
Добрый день, тоже беспокоит стук сзади, при движении в диапазоне с30 до 40 км/ч,
Как будто на редукторе сидит гном и с периодичностью 2-3 удара в секунду бьёт резиновым молоточком по колесам. Выход из диапазона, стук уходит, визуальный осмотр проблем не выявил, есть у кого-то мысли по этому поводу?
Крымчанин
Дизельный Два
может и резина такое творить
StarkSergej
W213, C292
Germany
Berlin
Домой вернусь, попробую зимние шины, если не уйдёт, куда копать?
Крымчанин
Дизельный Два
StarkSergej
W213, C292
Germany
Berlin
Звук цыкличный, явно от крутящейся детали/агрегата.
Упоротый
е300 w212 AT
WDD2130431A586965
открываем капот, слева (если смотреть спереди авто - т.е. ближе к пассажиру) ближе к лобовому стеклу есть трубка, она стоит в пластиковой втулке, ее ломает и она бьется об кузов. Проверьте.
bullet1978
E200
Я решил свою проблему с 15 раза. Подтянули рулевую рейку и поменял Деталь A2133233800 (гаситель вибраций колебаний аммортизатора) был оторван. А у вас сзади звук, у меня он тоже есть на кочках, думаю это обшивка заднего рычага. Она болтается и даёт посторонний звук, как буд то полка не прикручена.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
круто) прям точный источник звука и все по форуму. Зачем СТО открывать?))
StarkSergej
W213, C292
Germany
Berlin
Обшивка заднего рычага ? Это как ? У меня он ничем не обшит, просто алюминий, ;-))
StarkSergej
W213, C292
Germany
Berlin
Добрался до сервиса, мастер посмотрел, единственной причиной стука назвал амортизатор задний левый, т.к. задняя резина слева, изношешена лесенкой изнутри. Я искал эту лесенку, безуспешно, но на ощупь правда есть небольшие ступеньки. Теперь вопрос, подвеска пневмо, должен ли дефектный аммо. Выдавать ошибку или нет ?
StarkSergej
W213, C292
Germany
Berlin
Аммортизатор заменил, стук не пропал, переобулся и вот оно счастье, зимний старенький"скорпион" оказался гораздо лучше новой, мать ее, "пирелли".
Крымчанин снова оказался прав. Спасибо ему большое, а мастеру пойду мозг ковырять.
filipp.petrenko1984@gmail
