Повышенное потребление масла M272 CLS
by_diamant
Приветствую всех ! Вопрос по двигателю M272 3.5 CLS 2005 г.в.
пробег : 278.500
Наблюдается следующая проблема :
ненормальное потребление масла ( в 90% времени езжу в городе) . Почти всю жизнь в этот авто заливаю масло : Idemitsu SN/CF 5W-40 .
За последние 2700 км ( 6 месяцев эксплуатации) залил примерно 2.2 литра масла . Даже если судить по допуску из оригинальной книжки руководства о 0.8 литра масла на 1000 км , при любом раскладе не укладываюсь . Двигатель не сказать что дымит , обычный дым как зимой и должно быть . Замечена одна особенность как только выезжаю на трассу и давлю спустя некоторое время - ругается датчик масла , мол проверь да подлей , в городе данный тревожный сигнал срабатывает реже (возможно из да того что нет такой интенсивной езды и давления) . Разумеется всегда контролирую , и доливаю по щупу . Не игнорирую ейбогу
Решил проверить компрессию , приехал на сервис , померили , вот результаты :
Компрессия :
1 цилиндр : 10.3 ,
2 цилиндр : 9.8 ,
3 цилиндр : 12 ,
4 цилиндр : 10 ,
5 цилиндр : 10.5 ,
6 цилиндр : 9 .
каких то стуков , шумов , пропусков зажигания не наблюдается . Одно время думал что стук ( а более подробно если описать то тикание мотора ) это и есть четкое указание на то что появились задиры , но скорее Всего я ошибался . Посмотрев как стучат M272 на ML W164 , E , CLS у которых реальные задиры в критическом состоянии ... убедился в том что у меня просто капля в море и возможно я слишком критичен и придирчив . Вот видео с моим двигателем :
Компьютер не показал одной ошибки , ни в двигателе , ни в коробке , нигде . Цепь поменяна , звезды тоже , все в полном порядке и значения в пределах золотой середины.
Как сказал мастер , возможно это кольца «закоксованы» , и по этому такая беда , дабы 6 и 2 цилиндр показали не утешительные результаты не знаю что и думать . Про задиры боюсь даже предполагать .
Так же было сказано что возможно маслосъёмные колпачки нужно менять .
Хочу проверить ещё видеоэндоскопом , возможно это поставит все на свои места , кстати если кто может подсказать где в Санкт-Петербурге это можно сделать качественно , прошу подсказать . Буду благодарен .
Прошу поделиться авторитетным мнением по данной проблеме , чему буду искренне благодарен .
Крымчанин
Дизельный Два
Сразу надо камерой заглядывать
RAIN5297
Insignia
Маслосъемные 2.2 литра на 2700 км есть не будут, скорее всего цилиндры задраты, то что стука нет это вопрос времени
Maksimrjaba
CLS W219
С компрессией просадки есть. Однозначно первоначально эндоскоп. Возможно просто масло не то, бывает иногда такое, 1 масло потребляет в норме, другое просто литрами сжирает. Если эндоскоп будет нормально, чтобы обойтись малой кровью, рекомендую сменить масло например на оригинал, для теста. Либо мобил, ликви моли. Если задиров нет, поменяешь масло и останется такой же расход, нужно лезть ЦПГ.
saligin2007
Заливай масло bardall , масло вообще не жрет .
OLEG___75
