Повышенные обороты
snap09
Привет всем! Суть в следующем. Мотор 111 2,2 л., автомат. Заводится без проблем, работает тихо. Прогревается и обороты устанавливаются около 800, не плавают. Только вот когда после поездки переходишь на P или N, обороты поднимаются до 1100-1200 и не падают. В чем может быть проблема?
Леха60
Не один.
А в положении D когда стоишь на месте какие обороты? А тросик газа не подклинивает?
Леха60
Не один.
В положение D, когда стою на месте, где то 700. При движении без нажатия газа, примерно 900-950.
Ну похоже придется делать диагностику АКПП.
Раз на всех режимах ведет себя по норме,а только на N и P обороты подкидывает.
Леха60
Не один.
А если на паркинге поробовать перегазовать обороты не падают?
snap09
И такая фигня с морозами началась. Вот что интересно. Диагностика АКПП отдельно делается?
Леха60
Не один.
Попробуй трос смазать и заслонку,может немного подклинивает.
Леха60
Не один.
Попробую силиконовой смазкой. А холостой ход на МВ без нагрузки сколько оборотов норма? 900?
У меня между тоже около 900. Лучше сначала WD40 немного чтоб все лишнее сняло,потом протереть и силиконом.
joolio
WDB2100611B109298
У меня точно такая же беда, все началось с приходом холода. Плюс при езде при приотпусканий педаля газа продолжает набирать ускорение. Чувствуется что педаль отпускается а трос остается на месте. Приходится полностью отпустить педаль.
Наблюдается только по утрам.
Делал сегодня комп. диагностику, вышла ошибка лябда-зонда, раньше когда не было этой проблемы делали комп. диагностику, никаких ошибок небыло.
Что думаете?
Леха60
Не один.
Что думаете?
Попробуй сделать тоже самое.А при стирании ошибки она потом снова появляется? При неисправной лямбде будет и чернить из глушака.
snap09
По результатам отпишись.:icon_e_smile:
Тогда и спасибо скажешь:icon_e_wink:
Побрызгал силиконом. Вроде лучше. Но иногда все равно чуть выше 1000 становится.
Подскажи, как регулируется холостой ход? Программно?
mersbenz
Мерседес Е220 111 двиг.
У меня тоже обороты то задираются вверх, то падают. И все началось с наступлением зимы. Обороты плавают в позиции D когда держу авто на тормозе. В позиции N и P обороты выравниваются и держутся нормально на 800 - 900.
Мне сказали что проблема может быть в электронной педали газа.
Еще повысился расход топлива (95й бензин) до 20л на 100км.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
У 111-го мотора от холода иногда замерзает ДЗ и ДМРВ. Это проявляется высокими холостыми оборотами. Как лечить, недавно обсуждали,- ищите поиском.
У меня эта болячка уже давно!
joolio
WDB2100611B109298
Что думаете?
Может кому пригодится, проблема была в наконечниках троса, разобрали, смазали, теперь так приятно стало :grin:.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может быть электронная педаль газа... купил себе, зачем то но не поставил...
если кому надо продается https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17079 могу скинуть чуть чуть еще...
snap09
Проблема была в ДЗ. Сделали диагностику, мастер снял её, почистил, что-то немного подпоял под крышечкой и проблема ушла. Теперь с оборотами все нормально и в мороз ниже - 15 свечи не заливает. И когда переключаешь положение автомата, он перестал дергаться.:)
HEBAJI9ISHKA
