Правильное масло для Вашего Мерседеса.
Денис 66
Подскажите пожалуйста по какому листу допуска заливать масло в двигатель,КПП,и задний мост? WDB9700151L239090. Спасибо!
Алекс835
МБ 814
можно еще узнать об одной машинке? МВ 100 ? какое масло и сколько нужно в двигатель и коробку? VSA63133413086266
AleX-Trail
GLK 220
Мотор - 15.8 л лист 228.5
КПП - 6.5 л лист 235.1
Мост - 6 л лист 235.8 или 235.20
AleX-Trail
GLK 220
Дэн79
Доброго времени суток! Дайте, пожалуйста инфу по этой машине: VIN: WDF9046631A999643. И по маслам проконсультируйте, пожалуйста-что куда лить(мотор, коробка, мост, ГУР) и как часто. Спасибо!
Sergejmv
MB ATEGO 1528
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста информацию по всем техническим жидкостям и объемам для данного авто VIN: WDB9702771K727725. Заранее благодарен
SemenСеменыч
Будьте добры.WDB9540321K527595 какое масло и объем.Двигатель,КПП,ретарда,мост.
WDB6743181K213500
Заранее огромное спасибо!!! WDB6743181K213500 масло и объем. Двигатель,КПП,мост.
Gera11467
Добрый день. Подскажите пожалуйста применяемые масла и жидкости, объемы и интервалы их замены на МБ 815 VIN WDB9700151L045026. Заранее спасибо
AleX-Trail
GLK 220
Мотор 8.5 л. лист 228.5 или 229.5
КПП 2.1 л лист 235.10
Мост 1.8 л. лист 235.8
AleX-Trail
GLK 220
Мотор 29 л. лист 228.5
КПП 12 л. лист 235.11
Мост 12л. лист 235.8 или 235.20
AleX-Trail
GLK 220
Мотор от 32 до 42 л. в зависимости от поддона. Лист 228.5
КПП 19 л. лист 235.11
Ретардер 5.9 л. лист 235.27
Мост 14 л. лист 235.8 или 235.20
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Мотор 15.8 л. лист 228.5
КПП 6.5 л. лист 235.1
Мост 6 л. лист 235.8 или 235.20
SemenСеменыч
А можно ли в КПП залить лист 235.1?Просто купили уже масло этого листа
AleX-Trail
GLK 220
Можно, но интервал замены существенно сокращается.
Например, интервал для масла из листа 235.11 примерно 200-250 т. км, а для листа 235.1 - 80-100 т. км
SemenСеменыч
Подскажите еще пожалуйста.Подключив стар к этой машине мы обнаружили в блоке WS КП лист 236.7.Запутались окончательно.Как нам быть и что делать?
    998,9 КБ · Просмотры: 457
AleX-Trail
GLK 220
В данном случае в таблице даны все листы для определённых типов КПП для выбора в каждом конкретном случае.
Вы должны залить масло и выбрать его в данной таблице, и блок WS будет расчитывать интервал замены масла.
Для вашей КПП предусмотрено применение масла из листов 235.1 235.5 235.11.
SemenСеменыч
Спасибо.Теперь всё прояснилось.Так и сделаем.
Дэн79
Спасибо за информацию. А в ГУР? И периодичность замены не подскажете?(для нормальных условий эксплуатации-99% работы-трасса). Вин: WDF9046631A999643
Кадесников
