Предохранители и реле
Pash80
карта лежит в блоке предов на левой строноне торпеды напротив вод. двери
А как открывать этот торец, пробывал поддевать отверткой в выемку, но чот не идет, или там надо отжимать хорошо или есть какая хитрость?
TK1
Сервис мерседес
отжимать хорошо
Chief Claims Officer
смелее мой друг
вы ж с женщины трусы снимали- здесь не сложнее
Алымбек
WDB2110041A164451
Предохранители и их место расположение
доброго всем вечера! Помогите, проблема с подогревом сидений. Где находятся предохранители подогрева сидений?
Johnsonnew
в блоке предохранителей в торпеде, 36 предохранитель
Во вложении, на будущее расположение предохранителей и реле кузов w211 .
  • Предохранители на 211..pdf
    521,8 КБ · Просмотры: 905
  • Блок предохранителей под капотом на 211..pdf
    86,2 КБ · Просмотры: 663
  • Блок предохранителей в торпеде с водительской сторо.pdf
    72,3 КБ · Просмотры: 792
  • Блок предохранителей в багажнике на 211..pdf
    69,1 КБ · Просмотры: 515
  • Расположение реле под капотом на 211..pdf
    77,9 КБ · Просмотры: 476
  • Расположение реле в багажнике на 211..pdf
    63,4 КБ · Просмотры: 458
vel-minsk
реле свечей
подскажите кто знает.негасла лампочка накала свечей пока машина не ппрогреется.мерс е 280 цди 05 года.поменял свечи.гаснет опять через меньшийпромежуток времени.может это реле?кто знает.....
BACH777
проблема с блоком предохранителей .
Всем привет. На днях перестал работать обогреватель заднего стекла, полез смотреть предохранитель в багажнике, вытащил , оказался целым, вставил обратно, при этом обратил внимание что блок предохранителей маленько люфтит,не четко прикреплен. Сел заводить тачку, стартер крутит а машина не заводится. мучился догадками в чем же может быть проблема. в итоге решил позвать друга на помощь, я сел заводить а он шатать блок предохранителей. в итоге мерс завелся. так повторилось еще 2 раза в течении дня.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? подскажите как ее решить.
снял обшивку, долез до этого блока а как ее подкрутить или укрепить чтоб не шатался так и не понял. я так думаю что там контакты закислились или чтото в этом роде.
и на счет обогрева заднего стекла если кто знает?
konon11
на счет как закрепить не скажу а вот по обогреву стекла была у меня проблема .с задней стороны блока предохронителей подходят провода там есть черный провод идет отдельно от пучка так вот он подгорел и выскочил с разьема .грелся наверно был контакт плохой. почистил поджал поставил на место все ок!
Супермодератор
  • Heated rear window (HRW), location of components.pdf
    346,3 КБ · Просмотры: 379
-=vlad=-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста одновременно перестали работать лампочки подсветки заднего номера, 3-ий стоп сигнал, открытие багажника с кнопки и подсветка самого багажника, что может быть предохранитель?
w211, г.2007
BACH777
сегодня не было времени заняться ремонтом. все так же заводится после подергивания блока предохранителей. заметил что самое нижнее реле греется, (реле бензонасоса)наверно причина в этом релюшке?! раз греется значит плохой контакт или вышло из строя само реле?
завтра попробую снять блок.
если кто написал бы подробно как его снять)).
Johnsonnew
w211, г.2007
скорее всего перетерся провод, в левом (по ходу движения) кронштейне крышки багажника.
Chern01
Подскажите пожалуйста где предохранители для стеклоподъемников? А то не работает весь блок стеклоподъемников и кнопка блокировки. В инструкции глядел и что-то не увидел. (((
tsv999
Да!!! это пучек проводов....Я уже с ЭТИМ боролся...Рекомендую удленнить провода и ОБЯЗАТЕЛЬНО пропаять,на "скруточках" не катит,будешь переделывать,ы сервис не обязательно,снимут 1000 р.,а делов то на 40 минут...
Chern01
А можно поподробнее? Я вот тупо проверил все предохранители - все целы. Разобрал водительскую дверь, снял кнопки управления стеклоподъемниками. Была мысль вдруг окислились контакты. Все как с завода блестит. Померил напряжение в дверной блок управления приходит питание и два провода - как понимаю цифровая шина. На двери все работает: замок, зеркала. А кнопки стеклоподъемников ни в какую. (((. Померил напряжение на выходе из блока на стеклоподъемник - напряжения нет. А в плату с кнопками напруга есть. Пассажирская кнопка работает. Задние - нет. Наверное вопрос уже не в эту тему. Но все же если кто знает в чем дело подскажите приз.
tsv999
Вот переведённая схема предов W211
Слямзил с другого сайта,но думаю,не зря..........
    907,2 КБ · Просмотры: 1.196
    827,5 КБ · Просмотры: 608
    735,3 КБ · Просмотры: 798
    874,7 КБ · Просмотры: 784
    891 КБ · Просмотры: 807
    827,9 КБ · Просмотры: 718
Чижик
Забаненный
На водительской двери на блоке управления стеклоподьемниками есть рычажок отключения задних стеклоподьемников,переключи его.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Скорее всего что-то с этой кнопкой отключения задних стеклоподьемников.
vano_8927
где находятся предохранители на w210 2001
интересует предохранитель свечей и реле. Thanks alot !!!
Ответы
15
Просмотры
20 тыс.
Алекандр В.
