Предупреждение на компьютере. Что это?
VladimirAvdeyev
S320 W220
Доброго времени суток! Стал недавно владельцем 220-го. Появилось сообщение на приборке, в инструкции на сайте такого нет. Приблизительно догадываюсь, что связано что то с шинами наверно. Но точно не знаю и как устранить сие проблему?
Кто знает, подскажите пожалуйста!
Спасибо!!!
S-gar
Мерседес Cервис
ВИН пишем
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Включи зажигание(не заводи машину) и зайди в меню,туда где одометр.
Листая его,найдешь шинный дисплей.
Нажми и держи кнопку R и увидишь надпись TYRE
PRESSURE MONITORING REACTIVATE?. Нажми YES и все наладится.
S-gar
Мерседес Cервис
а если машина до 2000года? то хоть облистайся!!!! поэтому и нужен ВИН, дабы дать конкретный ответ
VladimirAvdeyev
S320 W220
попробую завтра сделать как Airport написал. СПАСИБО! Машина 2001 г. Вин WDB2200651A211307
Ещё столкнулся с такой ошибкой/предупреждением, что лампочка подсветки номера левая не горит (действительно не горит)), заменил, но она и новая не горит... видимо с проводкой что то или может где ещё посмотреть?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Да, " лиценз плат" и у меня было, дело оказалось в том месте где провод багажника уходит в корпус. Такая хрень с подпружиненной втяжкой провода, там и начинается проблемма, если не сам патрон лампочки...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня сначала отключилась лампочка, потом замок отказал... Оказались переломанные провода в косе, о чем писали выше. Заменил и все ок! Поддается ремонту, единственное трудно найти провод подходящий - тонкий и крепки. Все то что на рынках продают не катит тянутся и рвутся, поставил с старых запасов ссср, провод применялся на станках ЧПУ, медь с примесями, провод тонкий но руками не порвешь...
VladimirAvdeyev
S320 W220
Так и сделал, только вместо надписи TYRE
PRESSURE MONITORING REACTIVATE? получил другую.
Нажал на R и опять в "шинном дисплее".... опять на R, держу и снова эта надпись "Monitor current tyre pressures? confirm by pressing R".
Может какие иные проблемы? Или нужно при этой надписи не на R жать?
IMigor
