При морозах от -8 и ниже перестаёт работать ЭУР
krmr
Здравствуйте!
Есть неприятность в рулевом управлении, а именно при морозах от примерно -8 и ниже перестаёт работать ЭУР, машина заводится, никаких ошибок и т.п., но только слегка крутанёшь руль и всё, он встаём колом и пишет "Ассист. рул. упр. Неисправность См. "Руководство". После выключения зажигания и отключения всех систем, и когда повторно включаешь зажигание этой ошибки на приборке нет. При температуре от -7 и выше всё в порядке, едет и руль крутится как ни в чём не бывало. Машина не новая, у меня для неё это вторая зима, после окончания первой зимы сразу повёз на диагностику в СПб специализирующихся на МБ (живу в области), была ошибка P0635000, далее механики добрались до разъёмов, почистили, смазали, и какого-то криминала не увидели, рекомендовали привезти машину в момент появления данной проблемы, но тащить на эвакуаторе в Питер не вариант...
Подскажите, пожалуйста, в чём может причина такого поведения ЭУРа, в какой сервис обратится для решения? Буду весьма благодарен за любой дельный совет.
WDD2053401F540169
Ссылка на видео в Ютуб
Avtovizor
