При повороте ключа зажигания селектор АКПП никак не реагирует
vladnnike
Всем привет. Нужна помощь
Машина w203 в универсале 2001
Коробка робот.
- Проблема следующая: При повороте ключа зажигания селектор АКПП ни как не реагирует. Т.е она как стала в 1вую передачу так и стоит. Я даже завести её не могу.
Может кто сталкивался, в инете не могу найти информацию. Спасибо
WDB2032451F089860
    62,2 КБ · Просмотры: 129
Johnsonnew
причин масса, скорее всего проблема стояночного тормоза (трос ручника/ножника) или насоса включения.
Нужна правильная диагностика.
Крымчанин
Дизельный Два
насос подкачки слышно ?
vladnnike
Да, слышно. Все как обычно. Он не ставится в нейтралку. Т.е я даже до заводки дойти не могу
Крымчанин
Дизельный Два
тогда диагностику надо делать
CL500
Возможна проблема актуатора.
CL500
Как я понял,кулиса двигается,а передача зависла на предыдущей?
vladnnike
А ручник причем. Она стала на передачу. Что её завести, она должна быть на нейтралке, а селектор кпп не реагирует. Болтается как писюн и ноль на массу. Т.е скорее всего проблема электронная. ХЗ вообщем.
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Надо проверить реле насоса и сам гидравлический насос. Также есть датчик включенной передачи, возможно он неисправен.. Но по хорошему ,тебе на диагностику надо! Ясно же , что ни конструкции не знаешь, ни принципа действия)
grek29
