При включении передачи проседают обороты, троит и глохнет W140 S500 M119
Zatt04ka
Иркутск
Приветствую каждого! В общем , имеется W140 S500 M119 , на холодную запускается без газа , работает - хоть монетку ставь ,
, но если нажать - глохнет. По мере прогревания растут обороты почти до 2000 . Как прогреется , на газ реагирует четко, крутится в отсечку , работает - хоть монетку ставь. При включении передачи , обороты проседают и если не работать газом заглохнет , и начинается троение .Если после начала движения заглохнет все же , потом крутить можно секунд 10 , запустится с разгазовкой.
Что было сделано , почищен без снятия дороссель (не сильно грязный) , расходомер и попутно перемотаны провода на фишку (рассхолись) , поменян коммутатор
Возможности утащить к диагностам нет , а у выезбных нет разъема для этой машины. Может кто чего дельного подсказать?
WDB1400511A230838
vitaliykg
посмотри мож где воздух подсасывает
Zatt04ka
Иркутск
Пропшикивал карбюраторкой по форсам , обороты падали , это оно? И это действительно вляет на работу двиги под нагрузкой и на холостом?
Могу!
Поменяйте левую катушку (по ходу движения автомобиля) в нише за фарой!
Там забивается дренаж и катушка плавает! Из за этого у нее происходит межвитковое замыкание! Вроде она и работает но искра такая что не может поджечь смесь!
А система зажигания 119 LH устроена так что мотор даже при выходе из строя одной катушки работает ровно!
Zatt04ka
Иркутск
Могу!
Вау , дельно! Проверю обязательно. Там вроде 2 катушки рядом, насколько помню , смотреть обе?
Zatt04ka
Иркутск
И может кто знает что регулирует колесико с зеленой цифрой 2 ? Крутил всяко - результата 0
    50,4 КБ · Просмотры: 54
Менять ту которая крепится непосредственно к подкрылку! Вторая на кронштейне на весу и поэтому не замокает!
Это не крутилка! Это корректирующий штекер! Потяни его вверх и он снимится!
По соротивлению этого штекера блок управления узнает на сколько ему надо сдвинуть коррекцию по зажиганию!
Не меняй его! Не надо!
Zatt04ka
Иркутск
Большое спасибо! Да менять ее не собирался ,просто коммутатор поставил с распила и думал мало ли это что-то регулирует и от баловства кручением я что-то сбил )
Посмотри номер штекера на своём и если совпадает то не меняй! А если не совпадает лучше поставь с своего!
Zatt04ka
Иркутск
Вобщем катушку снял , вся окислена , все контакты ошкурил и обмазал диэлектриком, хотел почистить от окиси и сам бронепровод , а он сломался , судя по месту слома , он был треснут и я оторвал совсем соплю . Ищу провода теперь или один центральный)))
Zatt04ka
Иркутск
Безполезно!
Только замена!
Там уже внутреннее межвитковое замыкание!
Услышал ) нашел у друга катушку , будем переставлять , как раз провода придут . Если что , покупаю новую катушку )
Zatt04ka
Иркутск
Безполезно!
Только замена!
Подскажите пожалуйста . Обломан провод на катушку 60см . Нашел провод 115см , я так понимаю это на вторую катушку с другой бошки, если я поставлю его вместо 60-и сантиметрового - ошибусь? Сопротивление же факт другое
Нормально будет!
Ставили длиннее! Ничего страшного! Сопротивнения там практически никакого нет!
Zatt04ka
Иркутск
Здравствуйте , в общем катушка пришла , купил Bremi , ситуация пока лучше не стала . Пускается без газа , но если заглохнет , крутит потом в холостую , после минут 10 простоя может запуститься вновь , может и нет. Будто от какого-то датчика нет связи. Слыхал что очень влияет на запуск датчик температуры перед впускным коллектором стоящий , грубо говоря. Правда ли? У меня от него просто оторваны провода , но я не могу восстановить фишу , ибо обрыв прд корень и я не вижу цветов на фишку, распиновку тоже не нашел . Может будет совет еще?
Zatt04ka
Иркутск
Нормально будет!
Не могу загрузить изображение со схемы , ибо сайт не пускает большое фото. OEM датчика - А 008 542 45 17. Он действительно так может влиять на смесь?
Ну не особо!
Глохнуть из за него не должен
Zatt04ka
Иркутск
Ну не особо!
Здравствуйте , все получилось , электрик со слезами рылся в косах , сказал что делали мозги коленвальный датчик , температурный 4-х контактный и пару коротышей по подкапотной косе. Сейчас все ок , но порой выбивает ASR , педаль становится тупой , работает с половины. По самодиагностике е0 34 / е0 35 ошибки. Их скидываю , все становится классно но порой вылазит снова. Как найти датчик b10/5 могу спросить у Вас? На приборке температура +33.5 при реальных +13
лорд
