Приборная панель глючит
OLegyc
Доброго времени суток,
W168, 2001год, 1.7d, 70kW, полуавтомат (механика с двумя педалями).
WDB1680091J654237
Упали стрелки вниз, всё мограет, на заведенном и на зажегании тоже, зарядка при этом есть.
Cнимали приборную панель, шевелили контакты, разбирали приборную панель - нет результата.
Может кто сталкивался с бодобной проблемой, как быть , где смотреть?
Подойдёт ли приборная панель от полноценного автомата или от механики?
Заранее благодарен.
    91,1 КБ · Просмотры: 282
Pasaten
Mercedes w168 A170CDI, 2001 г.в.; Fiat Bravo 1,9 TD100, 1998 г.в.
Сталкивались. Была проблема в попадании контакта на плате в месте пайки возле одного из резисторов.
Pasaten
По поводу подойдёт, не подойдёт, нужен вин
Pasaten
По коду на панели подбирать нужно или по ВИНу на аналоги
Pasaten
Вот артикулы приборок, которые подойдут.
    172,6 КБ · Просмотры: 269
OLegyc
Спасибо вам огромное за информацию! Иду на поиски приборки
Pasaten
Для начал
Для начала я бы поискал проблему, попробуйте снять плату с приборки, только аккуратно с ЖК, подкиньте фишку, вкл зажигание и попробуйте понажимать с усилием на кнопки, повыгинать схему, только без фанатизма, может в один из моментов перестанет моргать, или же по цепи питания проверять места пайки
Danyel
E300 W212
Подольск
OLegyc
Spasibo vsem za otvety, problema reshylas' zamenoi pribornoi paneli iz dannogo vami spiska, vsio raboraet :)
Pasaten
Старую не выбрасывает хоть)) всорем может пригодиться, не Дай Бог конечно, но всякое бывает))
Алекандр В.
