Проблема с ABS
СТК
На V230TD при включении зажигания контрл. лампа ABS загорается, гаснет через 1-2 сек. и опять загорается( после заводки двигателя ничего не меняется, ABS и ESP не работают). Диагностику пока не делал( понимаю-без этого не обойтись), но может на вскидку кто подскажет, в чем может быть проблема. Заранее спасибо!
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Можно датчики АБС проверить, зазор и проводку к ним.Если эл. щётки кончились в блоке АБС,тоже самое будет.
СТК
Спасибо за подсказку! Оказалось зависли щетки на эл. моторе.
Кадесников
