Нурлан
зачем вобще было менять стойки? стук чаще не от них а от других элементов ходовой то что стойки как вы утверждаете лемфердер уже пугающе звучит, так как ничего хорошего кроме оригиналла и бильштэйна нет. а про лемфердер как производителя амортизаторов слышу первый раз. вы бы подробнее написали тут что за стойки номера их, вин машины вашей. может вам вобще поставили что то левое, как вариант советую поставить назад которые стояли и посмотреть что будет. Насколько помню тест показывает давление в коммпрессоре оно должно в нормы попадать и не падать при тесте, если есть утечка дальше то там тоже пишет что утечка скажем между компрессором и блоком клапанов, там много всего может быть, это не приора и подход к такой машине должен быть серьезный.
Ой я дико извенсь ставили бильштайн, а походовке она вся новая
Nysali
MB
Ой я дико извеняюсь ставили бильштайн, а походовке она вся новая
Неделю как исправлял нечто похожее себе на неровностях или после проезда лежачего был стук спереди, заменил стабилизатор поперечной устойчивости, его крепление, стойки стабилизатора, всё ушла проблема.
хотя в 2 сервисах говорили что стучит пневмостойка. Бильштейн у меня стоят 3 из 4 никаких проблем с ними нет.
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
если пневма в рабочем состоянии то ни каких опусканий ни на 3 см ни на ещё сколько либо даже за месяц стоянки быть не должно!!! При замене стоек вероятней всего кривые ручки через ж.пу поставили датчики. Смотреть!!! Компрессор может и включается в движении!!! т.к. он начинает работать при понижении давления в системе. Компрессор может качать, как в стойки так и в ресивер. Если он в рабочем состоянии то его работы не слышно внутри авто. Если стирается уплотнительное кольцо на поршне (и не создается нужное давление) и оно болтается внутри, пришел конец подшипнику, то очень отчетливо услышите работу компрессора. Увеличивается частота включения и периоды между включением.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Чушь, меня извините пишите Вы! У меня 220-й в полном порядке, эксплуатация порядка 3-х лет. Стоял в гараже месяц при +15, стоял на улице 2 недели при -30 -35. Ни на сантиметр ни присел. Для информации и общего развития советовал бы почитать пару документов с ВИСа № GF32.22-P-4005А (Регулирования уровня кузова: Функциональное описание), GF-32.22-P-4010A (Обеспечение рабочего давления: Функциональное описание).
отож :rofl:
ещё улыбнуло про датчики, которые никогда не приделах при замене пневмостоек :grin:
Совсем ни при делах?!))) А как же пункты в инструкции по замене передних стоек: Снятие и монтаж тягового механизма датчика уровня кузова??? Криворукие мастера умудряются и проводку рвать при замене стоек.
Вы господа улыбайтесь и одновременно блудь людям читающим в голову вталкиваете. А потом куча слухов, что пневма геморой.
Нурлану мой совет проверить те же тяги (к датчикам) и проводку к ним. Стойки поменял зря. Если они держали не чего их было трогать. Если стук был при проезде мелких кочек, то это процентов на 80 стаб под замену.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Тест не показывает, как Вы вырозились давление в компрессоре. тест показывает производительность, то есть компрессор за определенное время должен создать определенное давление. ранее параметры уже здесь писались, поиск в помощь. А падает машина только если есть неисправность!
P.S. правильно написано: "это не приора и подход к такой машине должен быть серьезны"
На этом откланяюсь!
Нурлан
Стук был 100% из за стоек. После замены стоек стук пропал, машина стала на много мягче. Сейчас машина не падает, ошибки перестали высвечиваться, но компрессор продожает включаться. Ошибки на датчики комп диагностика не показывает, значит они в порядке? Или я ошибаюсь? Еще раньше на старых стойках при закрытии машины было слышно как сбрасывается давление в ресивере, а сейчас такого нет!?
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Стук был 100% из за стоек. После замены стоек стук пропал, машина стала на много мягче. Сейчас машина не падает, ошибки перестали высвечиваться, но компрессор продожает включаться. Еще раньше на старых стойках при закрытии машины было слышно как сбрасывается давление в ресивере, а сейчас такого нет!?
Машина не падает, при стоянке держит уровень? как быстро поднимается машина с кнопки? Производительность компрессора на старухе? я так понимаю остался один вопрос: почему так часто включается компрессор?!
Нурлан
Да машина уровень держит, но первые 2 дня выскакивала ошибка белым визит воркшоп. Поднимается примерно где-то около минуты вроде как, может чуть меньше. Если бы стойки были бракованные, те пропускали бы, тогда я понемаю машина бы падала за ночь? Еще вопрос может быть такое что старые стойки из-за нерабочих амортов были просевшими и насос накачивали нужное давление, а теперь просто не может накачать? И поэтому включается часто? Производительность не помню ну мастер сказал что он слабоват, но пока в пределах нормы. Могут ли данные компа не соответствовать реальному состоянию Компресора? Никаких ошибок старуха не выдает. Делал калибровку, может не првильно сделали?
Vekshin
Наш дом "Газпром"
буквально две недели тому назад поменял на своем компрессор. симптомы для замены: мог не с первого раза поднять, шумная работа, периодически выскакивала белая надпись, часто включался (через 15-30 минут) на длительное время. Так что симптомы и у тебя схожи. Снятый потряс в руках...поршень внутри как погремушка. Сейчас я его не слышу (в машине), поднимает секунд 10-15. В личку кинул адресок конторы, где сейчас одно из лучших по цене предложение. Так же можно попробовать произвести замену уплотнительного кольца на поршне (есть отдельно).
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Какие действительные значения по дачикам уровня?????
byldog089
Всем привет.как настали морозы ниже -15 появилась такая проблема.машина начала падать на жопу,часов за 8-10,если меньше времени проходит,больше опускается на правую заднюю стойку.морда как вкопанная стоит.и появился на кочках и лежачих стук,с этой же правой задней стороны.что с этим делать,однозначно замена стойки?!
Alex2007
В мерсе W 220 упал перед
Ребята, помогите. Упал перед, компрессор вроде работает, а машина не поднимается. Посоветуйте, что делать
Burko
CLS-class w219
Смотри тяги на дачиках уровня, и стойки!
Burko
CLS-class w219
как мне объяснили вроде 67
Понятно объяснили))) Пусть откроют в разделе действительные значения дачиков и смотрят в допусках они вообще или нет! если нет то пусть делают! Не помню честно ну к примеру допуск от 2.70 до 3.20 если больше или меньше то действительное значение будет черной графой выделяться!
Burko
CLS-class w219
Не факт! ошибки нет? рейка может замерзать, конденсат))))
Алекандр В.
