Дрон888
Тяга установлена также как и справа датчик правильно стоит даже размер тяг сравнивал все норм
Дрон888
Даже не знаю вчем проблема сегодня ездил на диагностику с пневмой сказали все норм думаю диагност был кривой
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) так по датчикам значения одинаковые? Если да, то кронштейн двигать надо. Если нет, возможно и датчик повредили
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Георгий 9966
Всем добра, нужен ваш совет, стучат передние амортизаторы, на стенде проверил 26 и 6 % работы
Баллоны не спускают , может есть возможность реставрировать , кто сталкивался ?
Заранее благодарен
сергей а555аа
Друзья привет! помогите! суть проблеммы следующая:при начале движения,начинает работать компресор,заметил что только после 40км,перегрев и отключение,остывает и дальше погнал молотить... странно... в течении дня не падает ,все норм...диагностику делал в двух сервисах(специально) говорят все идеально. в одном сказале возможно из за замка зажигания(по видит комп\,то не видит) где дальше копать? что может быть?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо проверить датчик давления, что показывает? Если уверен , что действительно нет утечки. Есть специальные программы по проверке пневмоподвески в СтарДиагностике
сергей а555аа
все тесты провели,пишет все ок
в этом все и дело....
непонятно почему он молотит постоянно,ездить невозможно-сгорит 100%
никто не может ответить,говорят в первый раз с таким сталкиваються!
znatok65
не те сервисы посещаете, слабовато у них со знаниями матчасти. ))))
начинает работать с 40км\ч и заканчивает работать при снижении ниже 20км/ч(если не отключиться раньше по перегреву), потому что это логика работы по контролю давления в основном рессивере, отсюда вывод, что проблема с наполнением основного рессивера, вот от этого и надо отталкиваться при диагностике системы.
можете им помочь с изучением матчасти, на примере 164-ого GF32.31-P-5111GZ
Amigogold
Такое случается когда с амортизатора сверху воздух выходит,особенно когда дорога неровная, при этом на стоянке если не раскачивать машину, может не спускать.
сергей а555аа
не соглашусь,амортизатор и постоянная работа компресора при движении не связано между собой.
отключил реле и покатался,все ок,машина не падает и компресор молчит,непонятно.....
znatok65
что Вам непонятно? выше я описал логику контроля давления в рессивере, номер документа WIS, где это написано, выложил, направление поиска проблемы понятно, осталось только подумать, подключить диагностику и выполнить проверки для локализации неисправного элемента.
Батоноff
Что бы не включать каждый раз компрессор для корректирования положения уровня кузова и существует ресивер, в котором для этих целей держится более высокое давление. Потому после очередного выравнивания компрессор продолжает работать ещё секунд 10-30 - накачивает ресивер.
Один из компрессоров у меня так же просился на пенсию: машина на уровне стоит, а он, пока ездишь, через каждые 3 минуты включается и молотит. Чтобы держать рабочие 8-9 бар в стойках его хватало, а более высокое давление держать в ресивере - нет, вот и тарахтел.
kapok001
долго думал и копался в заду у своей брабушки 220 и нашел такой датчик - дптчик положения задней подвески (ну его по разному называют). он соединен с какой то хренью маленьким рычагом, а этот рычаг отвалися с одного конца, т.е. датчик не работает. может из за этого у брабушки попа и упала? я одного не пойму, каким образом этот датчик действует? в каком положении этот рычажок должен стоять - в верхнем положении или в нижнем? каков механизм его работы? где бы это все увидеть визуально на картинке? будьте добры товарищи, подскажите?
Здорова. Такой вопрос, а при этом у тебя комресор качал? Такая же фигня.... И копресор перестал включаться, и перед завис в одном положении
сергей а555аа
хрен его о знает,компресор качает 13 очков,нигде не травит,рессивер проверили,уже не знают что дальше делать,попробуем мозги подвески перекинуть...
znatok65
это при тесте компрессора, он качает только в блок клапанов, а вот сможет ли он накачать рессивер до 16 бар?
Батоноff
Мастера эти догадались на ходу посмотреть параметры системы прежде чем мозги менять?
Да и 13 очков маловато.
сергей а555аа
да,на ходу смотрели, при верхнем положении кнопки влючается и через 10сек отключаеться,
а вот в нормальном молотит постоянно..за ночь передняя левая стойка присела на пару сантиметров кстати..
grek29
