Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем привет. Подскажите - из-за не работающего датчика сброса давления на компрессора может ли не подниматься одна сторона?
Принудительно пытались даже (через лаунчер и висит ошибка на датчик А9/1у1), компрессор включается и сразу выключается. По стороне пассажира зад-перед накачал, а по стороне водителя ничего не качает и не хочет...
ПыСы: трубки на блок клапанов по сути ставили на абум, ясно где было зад и перед, но точно ли это правая трубка на правую сторону не ясно было и закрутили. Получается, что трубка в блоке клапанов, которая должна идти на заднее правое - может быть вкручена на заднее левое. Но вроде всё по нужным местам.
Привет) скорее замена блока клапанов поможет
faginet
Привет. Поменял компрессор, начал реагировать на кнопку, но качает только одну сторону. Колесо накачали, всё остальное должно работать, очень странно. Блок клапанов ошибок не даёт.. Были бы по нему ошибки, поменяли бы, а так... Завтра снова диагностика будет, посмотрим.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
блок клапанов по такой неисправности может и не давать ошибку, но есть проверка отдельно этого клапана - проверь его управление, также и эл.разъем на блоке клапанов (нет ли окисления)
faginet
рабочий блок клапанов только поставил, всё подключено.
Сегодня сбросил диагност с пневмы воздух, а то задрало на бок. Будем смотреть, но завтра.
Завтра буду выкатываться на нём, по тихой посмотрим, будет как реагировать, вдруг поднимется.
Даже когда закрываю машину, компрессор включается на секунд 30 и всё. Но ничего не меняется.
РЕШЕНО! Глючил блок клапанов, но он был заведомо рабочий, никто не знал... Заменил, машина стоит вся как надо. На высоту реагирует.
сергей а555аа
друзья! вопрос,борюсь с подкачиваем компресора при каждом пуске...
сразу скажу рейка,блок,стойки.рессивер,трубка,все поменяно и пропенено,компресор новый вабко.
суть проблемы:подкачивает и накачивает 40сек при каждом движении после 40.
на 2 мес ему хватит и срорит скорее.
до этого было много машин с пневмой,такого не было..
5 сервисов обьехал тесты и все такое ,говорят первый раз такое...
задалбался
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
задалбался
Привет) надо смотреть значения по уровню - в Вольтах, могут быть вне пределов, то есть надо кадибровать уровень, также тяги уровня проверить не закисли ли?)
сергей а555аа
может быть утечка по трубкам?
это происходит всегда после 30мин простоя.....
может трубка где сифонит при стоянке,хотя рейка закрывает рессивер и клапана в стойках,т е теоретически если трубка сифонит то утечка быстро увиделась старом...
блин незнаю ..
попробую проверить тятиги
спасибо..
Батоноff
Или утечка или проблема с платой управления, которая не понимает, что предел давления для ресивера достигнут. Компрессор точно качает 16 очков? И сколько он накачивает в ресивер после 40 сек работы?
сергей а555аа
ок,поменяю плату,есть запасная
Remm225
Всем привет! Помогите с проблемой. Машина стояла два дня в гараже,температура была -15 на улице. Когда пришел выгонять ее заметил,что лежит передняя правая стойка. Завел,поднялась. Проехал,опять упала. И так теперь постоянно. Когда стоит на месте,держит и не падает. Когда еду,падает. При чем непонятно по какому принципу,так как иногда после поездки нормально стоит. В чем может быть проблема?
Диагностику сделать а не гадать на кофейной гуще!
Там причин может быть куча!
Remm225
Я думал сначала,что датчики пола,так как снега много было. Но снег растаял ,а проблема осталась) утром на работу нормально доехал,вечером с работы приехал,увидел что спущена
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проверьте как стоит датчик уровня спереди справа в арке колеса, возможно тяга закисла.
grek29
