Проблема с датчиком A272 051 01 77
Arut_
Ставрополь
Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с проблемой, пробивает масло в разъём электромагнита. И частенько выскакивает ошибка P0016 спустя 6-7 запусков двигателя ошибка исчезает. Электромагниты местами менял, проблема не ушла так же сочится масло в штекер.
    605,1 КБ · Просмотры: 33
Еще бы знать ВИН машины!!!
Что касаемо эл. магнита с протечкой масла в разьем - только замена! Страдали они таким!
Что касаемо ошибки Р0016 (по Стару она 1200 - 1208)
Очень хреновенькая ошибка!
Горит предупредительная лампа диагностики двигателя, в блоке управления двигателем отложены коды неисправности 1200 и 1208
Изношено зубчатое колесо приводной цепи балансирного вала (двигатель 272) или промежуточное зубчатое колесо цепи ГРМ (двигатель 273)
(картина повреждения зубчатого колеса приводной цепи)
Ремонт двигателя
4. Заменить балансирный вал (двигатель 272) или промежуточное зубчатое колесо цепи ГРМ (двигатель 273)
5. Заменить натяжитель цепи (натяжитель цепи A272 050 01 11 менять только в случае необходимости)
Arut_
Ставрополь
Ремонт двигателя
Можно ли проверить это зубчатое колесо без разбора двигателя, брал машину с пробегом 200т. Уже проехал около 50т. И все это время меня преследовала ошибка p0016 но выражается она только в том что загорается ошибка, и нечего в работе машины не меняется. Двигатель гильзовался, о замене цепи не знаю потому брал у человека которые не помнит делали это или нет
Если есть эндоскоп то можно сняв клапанную крышку!
smokingshinji
