Проблема с датчиком угла поворота руля
XOPE72
Mercedes-benz GL 320 CDI 4MATIC
Проектирование газового оборудования
Всем привет, проблема следующая.
Не работает, ESP, датчик давления в шинах, круиз контроль, на пневме горит SPORT.
СТАР ругается на датчик MRM. Купил иголку, снял, разобрал датчик. Внутри все целое, иголка целая, грязи нет. СТАР крайние положения видит четко. В чем может быть проблема?
    177,4 КБ · Просмотры: 716
    205,9 КБ · Просмотры: 585
    163,2 КБ · Просмотры: 542
    167,8 КБ · Просмотры: 561
    195,7 КБ · Просмотры: 562
У вас же явно по ошибкам пишет - Состояние - F
Актуальная ошибка
Замена датчика
XOPE72
А, как такое может быть, если датчик дохлый, как он тогда углы показывает?
XOPE72
Т.е. датчик менять? А он не ремонтируется?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) у вас датчик положения руля и БУ MRM рулевой колонки в сборе. Его надо проверять как в блоке ESP, так и в MRM. Но похоже, что блок MRM и не воспринимает значения. Замена в сборе!
XOPE72
У меня пока все родное. Разве блок mrm и датчик угла поворота это не одно и тоже? На фото это же он?
    57,2 КБ · Просмотры: 932
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
XOPE72
Просто с наступлением холодов. Сначало то появлялись, то пропадали. Сейчас постоянно. Стоит только рулем чуть повернуть и все.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Могу вам посоветовать способ, которым пользуется большинство владельцев ML на этом форуме, чтобы реанимировать электрические платы различных блоков в 99%. А именно, вытащить плату из блока и промыть. Скорее всего туда попала влага и есть окислы. На морозе водичка могла замерзнуть , ну и т.д.) Лучше если это сделает электрик. Если совсем беда, то покупать новый блок. Судя по тому, что вы написали, либо нет сигнала, либо он не верный. Посмотрите действительные значения и их изменение при повороте руля. Часто ошибки возникают при не правильной обратной установке блока. Калибруется на ровном месте либо несколькими поворотами руля до упора влево-вправо. Либо несколькми разворотами на ровной площадке. Как-то так)
XOPE72
Спасибо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
этот блок не калибруется! Его сразу надо устанавливать верно, иначе можно сломать пластиковую иглу!! И влаги в этом блоке и датчике (под рулем) не бывает, но вот поломка электронная имеет место!
XOPE72
Т.е. надо менять, ремонтировать безполезно? Игла целая.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
я понял , что иглу вы уже меняли. И писал провести проверки в двух блоках ESP и MRM. Тогда можно сделать вывод. Но чаще требуется именно замена
XOPE72
Иглу не менял, только хотел. Разобрал, а она целая.
kircha
ML350 4MATIC (2006)
юрист
Добрый день! Заинтересовала фраза "купил иголку"... Где если не секрет? Может ссылки какие остались? Разобрал свой датчик и увидел, что не хватает носика на игле :(
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Как вариант, на aliexpress навалом. На одну из машин покупали, уже 1,5 года работает нормально.
    11,3 КБ · Просмотры: 787
XOPE72
ProudWolf
WDD2050401f029380. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с проблемой. Машина выдает ошибку об отключении ESP и др вспомогательных систем, но вместе с этим перестет работать переключение поворотников и дворники, а дальний свет с того же рычага работает. Ошибка вылетает не сразу и до ошибки поворотники и дворники работают. При диагностике пишет, что дынные о положнии руля не достоверные. Дело может быть в проводке? В контакте или программный? Также надо отметить, что недавно самостоятельно менял аккумулятор.
Konk
