Проблема с ЭБУ. Нужен совет.
олег бор
Люди добрые подскажите что можно предпринять? Ситуация такова. В декабре 2019 машина не завелась.Приехал спец. Сказал -вези мне эбу. Через два месяца говорит что эбу обнулил и отдал мне разобранный блок.(говорит ставь на герметик)остальное позже. месяц назад забрал опять и говорит что эбу не даёт разрешения на запуск. И сам эбу толи даёт ошибку толи заблокировалс\я. И сам пропал с телефона.Я так понимаю что блок наелся. Кто что подскажет???
WDBRF40J54F521772
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Надо искать другого человека, прежний ремонтировал наверное не то)). Подключается диагностика и в результате предметный разговор. Если не крутил стартер у Вас изначально, то ......., а если крутил то проблем добавили. Сейчас по разговору 20000.
олег бор
подъехал ещё один чел. забрал иразобрал блок . говорит что сделать можно. но надо узнать какая прошивка? где и как определить прошивку??? плиз подскажите.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Человек который этим занимается не будет спрашивать какая там прошивка стоит.
олег бор
стартёр изначально не крутил(хотя если на прямую то -да) была искра работал насос жужала заслонка.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Так почему не видит ЭБУ? Нет питания 30? 15? массы нет? К линия отвалилась либо Can(витая пара)? Блок мертвый? Что именно то?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Такое чувство что гадают на кофейной гуще.
олег бор
А если вопрос про определения прошивки чисто для моего образования(кроме кувалды и лопаты я нни чего не умею) так как чел хотел узнать что предыдущий ДОКА импровизировал----но это покрыто тайной.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Немного не понял))
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
На блоке бирка , там номер блока, чуть ниже софт к примеру 10373......., Если не полностью написан, то окей Гугл это для человека с монтировкой, а специалист это сделает и по другому определит.
олег бор
я работаю в кузнице мартена-вделе электроники мерседеса это как для бобра лунная программа. я и хотел получить минимальное самообразование. последний мастер видно что парень смышлёный -номы в разных точках.предыдущий мастер из Ёбурга и что он сделал не известо . самое главное то что машина у меня 5 лет. и когда сняли эбу то увидели что он подвергался вскрытию .
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Писал я это к тому что человек который ремонтирует это(специалист) вопросы задавать не будет. Приехал, сделал - оплати. Я тоже самоучка и тоже первым компьютерным так сказать был сломанный Мерседес. Ничего научился всему.
олег бор
я так понял ---на моём блоке А271 153 64 79 это не то а другие цифры -это и есть софт (прошивка) и ещё вопрос ----если я в инете нахожу именно этот блок(А271 153 64 79) вуажны ли будут остальные цифры.? и запустится ли авто?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Он выйдет на связь(если дело в блоке), но стартер также не будет работать. Дружить надо с остальным , что входит в санкционирование допуска.
олег бор
добрый всем день. опять обращаюсь за помощью со своей проблемой.мастер переслал мне блок и написал сообщение: у вас блок не имеет связи с замкомзажигания, программу управления я восстановил . ищитте линию кан до замка. ищите на ней пробой:. кто то может подсказать где возможен обрыв и как выглядит эта линия и куда она идёт от замка???
олег бор
и что такое питание 30 15 нет массы и где может отвалиться к линия и CAN (витая пара)-что это
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Чтобы блок (живой) заработал ему надо основное питание (30), питание после включения зажигания (15) и масса. А чтобы о нем знали другие блоки или диагностический прибор нужна линия диагностики, а это либо К линия, либо CAN (витая пара). А чтобы ещё и стартер штатно крутил (при отсутствии сторонних проблем) нужно санкционирование допуска (разрешение на запуск),(иммобилайзер есть такое понятие в других авто).
крок
