Проблема с ESB ABS
абрамчик
Добрый вечер.Авто у меня S320 W220 2004г.дизель.Столкнулся с проблемой,загорается ESP ABS и ещё раз ESP,диагностика установила заменить датчик ABS передней левой стороны,заменил.Однозначно,загорается и руль тежёлый,но згарается не сразу,а после того,как треханёт или резко повернёш руля затем выключаю двигатель\зажигание затем заново запускаю движок и продолжаю движение,после 10,20 метров движения все вышесказанные неисправности исчезают до первой тряски или резкого поворота руля.Подшипник проверял и подтягивал,непомогло.Просьба,посоветуйте кто что может.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Может глючить электрический разъём датчика ABS
А так, диагноста поменяйте и всё наладится..)
абрамчик
Спасибо за совет.Поменял,немного лучше,но всё равно загорается,только теперь как-то странно,по городу крутил часа 3,всё было в порядке,выехал за город,больше скорость и опять загорелась ABS и ESP,остановился,заглушил двигатель,опять завёл,начал движение всё погасло,всё было в порядке пока была скорость до 60км/ч,скорость только больше и всё заново,но километров примерно через 10.Незнаю,что ещё менять,но чудес ведь не бывает?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ошибка та же осталась? На датчик ругается? Если да, то либо датчик плохой (хоть и новый), либо сектор (сальник) поврежден с которого он считывает вращение колеса
абрамчик
привет всем кто помог в решении проблемы а оказалось всё бонально"'от дурной головы и рукам не покой'' когда менял подшипник то неровно установил сальник и защита ступицы внизу отскачила т.е.оттопырилась и получается считывающая решетка цепляла за защиту извините что сразу не отписался был в рейсе а рейсы у меня 5/6месяцев
Konk
