Проблема с климатом, много форумов прочитал , но ...без ответа остался.
Тони Стар
Мурманск
Всем привет, всё началось с моргания подсветки климата, подсветка потухла и мотор вентилятора климата перестал реагировать на переключение оборотов и начал жить своей жизнью, хочет включается дует , может и не работать . Выключая зажигание и вынимая ключ начинает работать примерно 40 сек на полных оборотах . Добавлю что дует в ноги горячим , и на переключение ( лоб , бок , обороты вентилятора) не реагирует никак , нет не щелчков , ни каких посторонних звуков . Откл от разъема датчик света , стал дуть не прекращая, до этого то вкл то выключался. Разобрал немного торпеду ( центральную панель , под бардачком, под рулём ) визуально тяги целы которые видно. Накупил моторчиков , тяг усиленных . Мотор вентилятора снял , на прямую подключил - идеально работает ! Блок климата весь разобрал - убрал окись зелёную в небольшом количестве. Преды глянул все , не нашел неисправных .
WDB2032451F251713 вин машины .
Электросхема если есть у кого скиньте пожалуйста! И нужен совет куда дальше копать. Огромное спасибо неравнодушным к данной теме !
navari
W203 C200k (203-045)
Азербайджан
может датчик света не работает ?? В режим тестирования входит ??? Нужно зажать кнопки 14 и 13 одновременно удерживать пока не начнут поочередно гореть светодиоды
navari
Азербайджан
Вот схема проводки
  • Wiring diagram for automatic air conditioning (AAC) control unit.pdf
    195 КБ · Просмотры: 23
Тони Стар
Мурманск
Режим теста заслонок делал он бесконечно идёт
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
LIN это шина передачи данных . Все моторчики и мастер-LIN (резистор вентилятора ) подключены последовательно , соответственно один сгорит ляжет вся ветка . Ляжет мастер, ляжет все.Опросите климат на наличие ошибок для локализации неисправности . Напряжение на LIN 8-9 V. 12В....замыкание на + ....0 В замыкание на массу или обрыв .
Тони Стар
Мурманск
Доктор вы лучший, спасибо
Результаты напишу!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Чаще всего на 203-х глючат моторчики распределения потока в ноги .
vs1984
