Проблема с ключом c240 w203
DrMohm
Всем привет. У меня проблема такова, утром хотел поехать на работу, ключ перестал открывать двери, я попроблвал механическим ключом - открыл. Вставил ключ, руль не разблокировался и вообще ничего не завелось.
В чем может быть причина?
Автомобиль - Mercedes-Benz c240 (2002, V6) Кузов: W203
    388,4 КБ · Просмотры: 495
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
проверить батарейку, проверить вторым ключом(если есть)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Батарейку другую надо проверить)).
DrMohm
Что под капотом?
Значит проблема в самом ключе? Может быть предохранитель?
Ведь и двери тоже не открываются, может ли быть такое совпадение, что и батарейка села и ключ сломался одновременно?!(
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Что под капотом?
Когда севший аккумулятор Ваше совпадение имеет место. Неужели Выше сказанное не ясно.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Батарейка это аккумулятор под капотом
aliaksandr
C200CDI,W203.
Лампочки , приборка светит?
DrMohm
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Я позвонил одному знакомому, он сказал, не посмотрев на машину, что проблема модет быть связана с замком зажигания, насколько эта проблема вероятна?
Это вероятно после того как будет произведена проверка питания авто. Или Вы превыкли платить тысяч 15 в пустоту перед тем как проверить самое простое и доступное.
DrMohm
ПРОБЛЕМА УЛАЖЕНА!! Только что поменял батарейки CL/DR2025 3V Lithiun известной компании, сейчас и двери закрываются и двигатель заводится, оказывается дело в батарейках. Я просто был на работе уже не мог поменять батарейки.
И для себя приметил что для завода машины батарейка играет роль.
Спасибо всем!
Stefan2
Спасибо всем!
От нескольких достаточно компетентных людей слышал, что батарейка на завод машины не влияет . Может быть это и не так, сам я не проверял. Но есть вероятность, что меняя батарейки, вы просто пошевелили плату ключа и холодная пайка на ней восстановилась (временно). Советую все таки проверить ключ более тщательно.
vov301v
тоже не знал этот нюанс. но только что достал батарейки . и ключом без них замок принял ключ и машина завелась
Dukesha
Именно так, не нужны батарейки для заводки авто ( и в постах сверху я уже об этом писал) а если в авто ещё и сигнализация заводская стоит, то при вставке ключа и с охраны снимается!
А судя по тому что у него и ключ один, следующий вопрос будет, где подешевле новый ключ сделать!
DrMohm
Короче, у меня сломались ключи! Кранты им... чинить будет дорого? Лучше починить или заказать новый?
крок
