Автор темы
#1
FAETON3922
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Приветствую форумчан, подскажите- недавно приобрел свежую машину из Южной Кореи SsangYong Rexton G4 2017г. Двигатель стоит от Мерса 2.2CDI Коробка 7G tronic 722.9
Коробка изначально при переключении на верхние скорости задумчива, с 1 на 2 норм, со 2 на 3ю приходиться чуть больше 2000 оборотов набирать и потом только, и также при торможении чувствуется небольшие перепины на низкую передачу, и вот теперь иногда она становиться в аварийный режим и горит чек ошибка U0001 U0002 can шина, по проводке все визуально просмотрели, нигде нет ни потёртостей ни окислений, предохранители все в порядке. Но аварий режим сразу же сбрасывается после того как заново заведешь авто. Иногда тупо пропадает режим D или R и затем все пропадает после повторной заводки., но появляется чек. Сбросив чек Лаунчером машина ездит без проблем, и потом может в любой момент выдать ошибку U0002
Масло в коробке меняли, слили полностью меняли фильтр. Но ничего не изменилось.
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, заранее благодарен.
VIN KPBGA2AE1JP016115
93,2 KB Просмотры: 16
71,4 KB Просмотры: 16
