Проблема с мотором m272
Elik13
Добрый день. Сегодня диагностика показала IMG-20200104-WA0024.jpg следующие ошибки. Мастер говорит что цепь расстянулся. Помогите советом. Так ли?
W211 E350 2008г. WDB2110561B391963
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день. Сегодня диагностика показала следующие ошибки. Мастер говорит что цепь расстянулся. Помогите советом. Так ли?
Привет) по ошибкам возможно и цепь растянута и магниты доворота справа и слева выпуск, м еще проверить катушку 4-го цил. Но лучше кроме ошибок скрин диагностики при работе на х.х. - положение расредвалов. А самая достоверная проверка износа цепи - проверка фаз ГРМ по меткам
znatok65
мастера меняйте.
при растянутой цепи ошибки будут по положению в направлении ПОЗЖЕ и никак не раньше
Если автор узнает сумму ремонта,то сбежит от мастера).
Elik13
Спасибо. Завтра поеду к другому диагносту.
Elik13
Сегодня был у другого мастера. В масляном фильтре обнаружили мелкие металлические стружки и пластиковые осколки. Предпологает что стружки вкладышей а пластик башмаков, советует разобрать мотор. Еще забыл сказать что check engine постоянно горит.
znatok65
это не имеет отношения к выше указанным ошибкам.
snnrman
Я бы сказал что пластик и стружка от балансира (там есть пластиковая муфта). Скорее всего попутно умерли звёзды. В любом случае готовься на ремонт в 150 тысяч. Звезды советую менять все.
znatok65
вполне возможно
это что за пластиковая муфта? это могло быть засохшие отвалившиеся части гуммирования шестерни балансира
я бы не торопился с таким диагнозом, все может быть гораздо проще и намного дешевле, но для этого нужен понимающий диагност
Elik13
Все печально. Уже разобрали мотор. Цепь растянулся и разбил в дребезги пластиковые успокоители а те в свою очередь забили горлышко масляного насоса. Вследствии задиры и поршни в плачевном состоянии. Вал в хорошем состоянии. Блок теперь на гильзовке. Мастер советует не менять балансирный вал говорит нормальные. Посоветуйте поменят или нет ?
    559,4 КБ · Просмотры: 456
    613 КБ · Просмотры: 461
О чем и говорил.На 3---.я бы не ставил такие.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
у вас не вал, ролик - нормальный! И без него нормально ремонт встанет)
Elik13
дорый день
селал капиталку мотора. так нормально работает. адаптацию прошла без проблем. но выскачила ошибка. горит постоянно engine. что может быть?
    44,7 КБ · Просмотры: 538
дорый день
Импульсные диски на валах меняли? Програмное обеспечение двигателя меняли?
Elik13
импульсные диски не меняли. програмное обоспечение нет не меняли. адаптацию сделали.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
дорый день
Привет) если двигатель работает ровно, то менять импульсный диск прав.выпускного распредвала. Если неравномерно - проверять правильность фаз ГРМ
znatok65
дорый день
при такой ошибке адаптация распредвалов не пройдет, вылетит по таймауту..
Slawa23
