Проблема с печкой нужен совет
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
:ny_sanki:
iluwko
тема из моего дизеля превращается, что надо уже бенз заливать :)
V_Tim82
Автоэлектрик
Люди, помогите пожалуйста!!! Печка справа гонит холодный воздух. Перечитал весь форум, препробывал всё что тут люди советовали, не помогает.
Леха60
Не один.
Смотри клапан,так называемые "яйца" похоже клапан заклинил или проводка к клапану не исправна.проверь тестером напряжение на клапан поступает или нет вообще.
V_Tim82
Автоэлектрик
Проверял, один был заклиненный, почистил, работает. Электро помпа не работала, щётка зависка, починил. Помпа качает, клапана внорме. Всё ровно справа холодный гонит. Когда на прогретом двиготеле включаешь печку секунд 5 - 10 идёт тёплый а потом холодный. Труббки на выоде с радиоторов огняные.
Леха60
Не один.
Т.е. правый радиатор печки горячий?
V_Tim82
Автоэлектрик
Если печка выключена, а двигатель нагрет то да он горячий, но как тока включаем печку она за секунды его выдувает и воздух пошол холодный.
V_Tim82
Автоэлектрик
Есть мысль что забит правый радиатор, но тогда трубка на выходе срадиатора должна быть холодной, а она горячая.
Леха60
Не один.
Если правильно понял у тебя раздельный климат контроль? И как понять печка отключена?
V_Tim82
Автоэлектрик
Двигатель работает, а моторчик отопителя выключен.
V_Tim82
Автоэлектрик
Я всётаки начинаю больше скланяться к тому что забит правый радиатор, больше у меня вариантов нет.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а заслонка не может не открываться ?
Сергей Александрович
Так и должно быть. Из центральных сопел поступает не обогреваемый воздух, так сказать свежий воздух, ну у кого какая экология. Кстати, мне это очень нравится. Когда долго находишься в авто с включенной печкой воздух становится сухой, а тут приоткрыл дефлекторы и на тебе порция свежего воздуха, бывает даже со снегом )))
Везет! У меня просто "кукла" стоит, а ролик на супер клей прилеен, а за ней замазано герметиком. Думаю реанимировать к лету, но что то сомневаюсь):)
Ну если так и должно быть,то можно его на крайняк и перекрыть.
Бывает просто механизм дефлектора разбалтывается и не закрывает поток АЙСа с улицы, я видел банальный скотч, до лета протянешь:)
V_Tim82
Автоэлектрик
Ура!!! причина найдена. Был забит радиатор справа. Всем спасибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
внутри или снаружи ?
efimm
помогите разобратся с отоплением...
Народ, подскажите плиз:
Вот купил тут 124-го - простой 200 дизель.
Так то все зашибись :), но с печкой какой-то непорядок:
На плате управления печкой сгорел транзистор в углу так, что аж дорожки подняло.. старый хозяин говорит, что это из-за туго работающих кранов на отопителе, и почему-то не работает насос подачи тосола. Странно, но на его клеме, если ее снять висит не 12 а тока 8 вольт....
Что тут реально можно сделать, желательно своими двумя руками, потому как после трех киндеров и сидящей в отпуске по уходу жене на запчасти денег не очень-то хватает :icon_question:
maranello_kz
Печка не дует со стороны водителя, Чистка клапанов не помогла.
Всем привет! Печка не дует не стороны водителя (вернее плохо), если вниз направить воздух, дует еле, еле, а со стороны пассажира хорошо дует. После чистки клапанов ничего не изменилось. Что может быть, как проверить работоспособность клапанов? И еще, с центральных сопел дует горячий воздух, насколько я знаю, так не должно быть? На всякий случай несколько фото. Спасибо!
TZVladimir
W124 300E
Это не из-за туго работающих кранов на отопителе.....
А вот без вложений не починить - поищи на разборке энту плату - помимо транзистора там могло еще чего-нить сгореть. А перед тем как ставить другую рабочую, проверь номиналы предохранителей, а лучше смени их на новые (если стоят китайские, то они не перегорают даже от сварочного тока :D , китайцы "молодцы" - делают вечные предохранители )
nsgdima
Клапана влияют на температуру обдува, а не на мощность потока.
При наличии кондея, когда он работает, то из центра дует также, как и сбоку, в зависимости от установок на кондее, при отключенном кондее, из центра идет забортный воздух, как должно быть в безкондейных машинах не знаю.
grek29
