Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
регулятор напруги в помойкуподогрев включается только со стороны пассажира а потом водителя и только до второго режима как включаю третий подогрев выключается совсем помогите советом что может быть зарание спасибо!
можно подробнее - как посмотреть зарадку АКБ? при первоначальном табло три раза нажать на сброс на заведенном двигателе или без разницы? и пробег при этом сбросится?А комп что-то пишет? Типа нагрузка большая? Посмотри на компе (при включенной скорости типа 0 км. чтобы было на экране или при температуре типа +13 нажми три раза 0 reset сброс суточного пробега) дожно появиться новое меню типа UB 13.3 Вольта... Посмотри как изменяеться это при включении подогревов... Может просто аккумулятор слабый...
не сброситсяможно подробнее - как посмотреть зарадку АКБ? при первоначальном табло три раза нажать на сброс на заведенном двигателе или без разницы? и пробег при этом сбросится?
не хватает тока проверьте блок bsg и аккиУ меня подогрев включаешь кнопки моргать начинают что за хрень? Грешу на вспомогательный аккумулятор
Действительно многовато получилось за обогрев попы , но главное чтобы это согласовывалось с собственным пониманием затрат на любимую машину !С дилерской установкой блока и пропиской все затраты вышли на 40.т.р. Дилер за работу взял 10т.р.
Не согласен. Колхоза нет. Пусть 40-кет. За то. Обогрев получился штатный. В место заглушек реальные кнопки. И все работает как на новой, и в базе МБ мой авто идет теперь с подогревом штатным. А колхозить с кнопками для ВАЗа, как мне и предлогали установить за 30т.р. в Авилоне я не согласен. Машину взял по сладкой цене. Вот и пришлось доработать. Теперь все есть. И Команд 2,5 снави , ДВД ... , и камера заднего вида. Теперь и попогрев. Теперь Я спокоен.бред полный, столько труда и денег потратить и отдать делать оофффам) я в ужасе!
если так уж жопа мерзнет, проще было вставить теже элименты в сиденья и в стакан для кофе вывести обычный блок обогрева с кнопками от ВАЗ, стоит 500 руб, и весь бы итог был 3т.р. потолок!
начинайте кричать, что это колхоз и т.д., но установка и этого оборудования колхоз, проще машину купить было с поджопниками))
