Проблема с прокачкой передних тормозов
SemaIvchik
Добрый день, возникла проблема с прокачкой передних тормозов, не правая не левая сторона не качается. Пробовали как обычным способом так и воздухом.
WDB1241261J030409
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB1241261J030409
Привет) что делал с машиной? Что происходит , если полностью выкрутить прокачные штуцера с тормозных суппортов, что происходит если приоткручиваешь тормозные трубки на блоке ABS соответствующего торм/суппорта?
SemaIvchik
Меняли полностью ремкомплекты всех суппортов, задние тормозные трубки, и трубку левого переднего суппорта.
После того как поменяли это все педаль не накачивается а когда откручиваешь штуцер то идёт воздух и немного тормозной жидкости, также и на блоке АБС
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
в этом случае поможет прокачка под давлением, которая одевается на расширительный тормозной бачок. Если ногой прокачиваешь, то возможно надо главный тормозной цилиндр менять
Dalius 68
кокда откручиваеш штуцер жидкость течет самотеком.только доливать надо .можеть быть ржавщина забила контур
судья Dred
ну только одно на ум приходит,рабочий цилиндр по пи...е пошёл)),и хорошо смотрите бачёк,может клапанок что в нём,заклинило как то...
SemaIvchik
Всем спасибо, причина была в главном тормозной цилиндр, поменяли все ок стало. Немного проехали после прокачки и выскакивает ошибка по абс,прокачали ещё раз, проехали и опять такая же песня
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
дело может быть не именно в прокачке, надо всё проверять...типа разъём АБС, не погнута ли гребенка считывающая, может тупо песчинка попасть под датчик и желательно тщательно всё продуть сжатым воздухом...
Юрий121093
