проблема с SRS
alex4284
Парни есть еще такая проблема.....загорелась срс. Съездил на диагностику, показала высокое напряжение в подушке безопасности водителя? Что это значит? как это вылечить? может у кого было подобное?
Куда на диагностику ездил, каким прибором диагностировали?
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Ошибка srs1025 сопротивление запального контура с конструктивным узлрм r 12/13 пиропатрон воздушной подушки безопасности водмтеля 1( слишком велико) и так вопрос что можно сделать чтоб все работало?спасибо!
Vaniek
Я так пологаю что для начала будет хорошо проверить все контакты на разъемах в цепи. У меня так SRS загорался из за окисления контактов на блоке управления - в коробочке справа под копотом. Скорее всего и вам там нужно копать.
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Подушка безопасности водителя 1 , это ра что в руле или в дверях? Предохранители проверил все нормпльно!
mersys
у меня переодически загорался и тух срс.потом загорелся постоянно лампочка подушек не горела.нашёл переломаный провод в защёлке ремня безопастности припаял и всё стало нормально.
RAISON
Подскажите Будет ли работать нашёл мат присутствия бьются как от праварульки по коду. Внешни практически идентичны по форме. Если подключить и перекодировать естественно будет ли работать ? По моему вину выдаёт кучу номеров разных внешне все похоже не пойму в чем разница.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
По ВИНу только один вариант- A2038703710 (заменён на A2038701351)
Правый руль или левый- не важно.
RAISON
У меня первый номер на блоке. Предлагают такой a2038216351 как я смог понять до 2002 г шёл на пруле. Есть ли шанс что будет работать ?
PRINC
Здравствуйте на табло горит SRS КАК исправить помогите пожалуйста mercedes w203. 2000Г CDI
Stefan2
У меня такое было при неисправности датчика присутствия пассажира в переднем пассажирском сидении. Датчик купил (100 евро) и заменил сам. Не так уж и сложно.
Johnsonnew
Что-то с системой безопасности (датчик присутствия, подушки, ремни) нужна диагностика.
По датчику присутствия, можно его деактивировать.
skaylayn
Всем привет.
Загорелся SRS .ошибку прочитали код 9123 высокое сопротивления в рулевой подушки.
На одном американском форуме была такая тема и там были фото как устранить это. два дня капаю инет не чего не могу найти,вопрос такой может кто сталкивался с такой проблемой.
w203 2004 1,8
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Можно снять руль и посмотреть не отщелкнут ли разьём!
Или может проблема быть в контактной спирали!
RAISON
Всем привет.
w203 2004 1,8
Лента подруливая скорее всего Незнаю как она правильно называется
HayTGha
w211 3.5, w203 3.0
МИТ специалист
Горит ошибка SRS по датчику присутствия пассажира. Парни, посоветуйте кто в Москве может отключить старом и цена вопроса.
illusio
W210 E320 4matic
Добрый день!
Приезжайте к нам на диагностику, разберёмся в чём соль.
Kostya-0703
