Проблемы после Замены цепи 271 мотор
Hermes
C207
Hermes, думаете в этом может быть вся проблема? И вопрос года! А как это устранить?)))
Может в этом а может нет.
Но факт, что до замены цепи и масла ошибки не было, а после есть.
Нужно для начала устранить все косяки этих работ.
Косяк с фильтром налицо.
По идее кто сломал тому и устранять, но есть риск, что они еще что то сломают.
Беги от них.
Магомед543
Беги от них.
Hermes, спасибо за помощь;(
Hermes
C207
Тогда я бы все таки проверил метку ОТ.
Я делаю так.
Поворачиваю кв до совпадения метки.
Выворачиваю свечу первого цилл.
Вставляю в свечное отверстие отвертку.
В нее упираю часовой индикатор, закрепленный на штативе.
Потом поворачиваю немного кв по и против часовой стрелки ищу макисмальное отклонение стрелки индикатора.
Как только нашел смотрю сколько градусов показывает шкала на шкиве кв.
Должен быть строго ноль.
Магомед543
Я делаю так.
Hermes, хорошо, проверю в ближайщее время! Отпишусь! Спасибо
Egl
Е200 AMG 2015
Е200 2015
Еще можно давление масла проверить.
Родион623
