Проблемы с ГУРом
ВячеславН
Доброго дня всем! Недавно писал про проблемы с ГУРом на GL164 2007 года. Тяжело крутился руль на месте. Но стоило немножко дать газу, то все нормально. Приговорили насос. Заменили насос, бачок, какой-то шланг за 11 тыс. В итоге. Стало не намного лучше. И опять же, даешь немного газ, крутится легко. Насос поставили новый, но не оригинал, какой-то там за 14 тыс. Может быть проблема в этом насосе? Или это уже рейка?
Пробег 155 тыс.
Крымчанин
Дизельный Два
Насос левак
Крымчанин
Дизельный Два
Если поднимаеш обороты и начинает нормально крутить руль то какие наф клапана
Kostya-0703
