Проблемы с компрессией - срочно нужен совет
Серега СПб
MB E230 W124 88 г.в.
Всем привет!
Вот такая проблема - измерил компрессию и получил весьма странные результаты.
(нумерую от радиатора к стеклу)
1 - 14 кг/см2
2 - 11,5
3 - 14
4 - 11,5
Я так и не понял откуда могут появляться такие разные и в то же самое время схожие показатели.
Подскажите пожалуйста - если кто хоть примерно знает куда копать. Капиталку делал в мае - видать хреновые мастера попались. Проверить решил в связи со стуками в ГБЦ.
MB 230E 102 мотор KE-Jet
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Похоже на некорректный замер. Газ в пол нажимали при проверке?
Серега СПб
Да - нажимал. Единственное, так это то, что мерял в одиночку - надо было посмотреть динамику набора компрессии, как минимум. Может попробовать с другом...
На самом деле очень странно - 11,5 получил после замеров в несколько приемов (спускал и еще раз накручивал).
Холостые у меня в принципе стабильные, но с той самой майской капиталки появилась ощутимая тряска на холостых (до капиталки не было) и стук в голове блока (сам заменял распред с осями и коромыслами, но ничего путного так и не получил).
Пребываю в маленькой растерянности....
Airport
W220&W124&W210
А что делали при капиталке?
Мотор уже с гидрокомпенсаторами или нет?
Серега СПб
Да. С гидриками. Капиталку судя по всему сделали плохо - вроде как меняли расходные элементы, но о их словам коленчатый был живой, равно как и цилиндры, и голова. Понаписали они мне много - вот только не факт, что сделали. К своему стыду я тогда машиной не особо интересовался - сейчас начал разбираться, а горе-мастеров уже и след простыл.
nsgdima
Просто замена колец и вкладышей, так называемая малая капиталка, это на 30-40к пробега, максимум, практика показывает, но вот такое равномерное распределение компрессии действительно настораживает, ИМХО варианта два - 1. Нарушена процедура измерения, 2. намухлевано при капиталке, увы, такое видеть приходилось, когда товарсчи сделали явно накрывшийся горшок, тупо поменяли вкладыши и кольца, остальное же вообще не трогали, а заявили естественно капиталку, причем полную :(, в итоге все это накрылось медным тазом через год примерно, тогда и всплыло что нифига они не делали.
Серега СПб
Спасибо за идеи. Попробую еще раз померить с напарником, а уже потом полезу в голову если ничего не изменится. Очень обидно - проблем куча, что в итоге наводит на мысль о том, что капиталку мне делала пара идиотов-жуликов.... Придется видимо самому разгребать..
Airport
W220&W124&W210
Ты распред померяй. По ходу в нем проблемы.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Помимо замены колец и вкладышей, что еще требуется делать во время полноценной капиталки?
nsgdima
Ну вообщето при капиталке делается расточка колена до ближайшего ремонтного размера, расточка цилиндров также, безо всяких "и так все хорошо", замена поршней, вкладышей и колец, замена распредвала(ов), ремня или цепи ГРМ, клапанов с направляющими и колпачками, по сути меняется все, оставляется только сама железка блока и головы и коленвал, которые точатся, тогда это капиталка полноценная. Ну еще есть вариант с гильзами на некоторых моторах.
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
Я тут мотор поменяла, недавно заморочилась и мне замерили компрессию, показывает 8 по всем горшкам, сама знаю, что мало. Мотор был откапитален два года назад и с того времени машина стояла и практически не заводилась. За сим вопрос: есть ли вариант, что это просто кольца залегли и поможет ли присадка?
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
А я думал Вы уже на Волге гоняете :D
Если после капиталки авто не ездило тада там залегать нечему. Наверное так откапиталили:( или там всё зарджавелло:icon_cry:
nsgdima
А не может быть что так и задумано? Вроде как были же моторы с малой степенью сжатия, или я не прав?
Полина
Я не смогла через себя переступить и пересесть на совавтопром :))
нее, есть такая фича, если мотору хотя бы раз в полгода не давать работать, там кольца закоксовываются... попробую таки присадку влить
nsgdima
В конце 80х у нас во дворе была волга, 24я, с виду самая обычная, но вот внутри, как потом оказалось это был 124 мерин, полностью, от волги там был только внешний кузов, чего это стоило и зачем я не знаю, но машина ходит до сих пор, в той же комбинации, по документам оно волга газ 24, 82 года выпуска, нынче гдето под Новгородом обитает, родители товарища съехали в деревню и машину туда забрали.
Полина
какое тонкое извращение :)
Но респект и уважуха
sergey1204
Похоже пропускает между циллиндрами-плохо сделана головка как минимум,потому и вибрация...
Леха60
Не один.
Если бы перепускало то и комп-сия была бы одинаковой.Может клапана плохо держат или вообще пережаты.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Вероятность случайного совпадения компрессии 1-го цилиндра с 3-м,а 2-го - с 4-м очень мала. Ищите причину "сообщающихся сосудов": в этих двух парах цилиндров.
1. Есть ли антифриз в масле?
2. Уходит ли антифриз?
3. Расход масла?
4. Главная прокладка?
5. Состояние клапанов, колец и т.д.
Полина
а почему компрессия не может быть одинаковой?
filipp.petrenko1984@gmail
