Проблемы с МКПП w211 e200 дорест.
Бубылда
Дорест w211 e200 МКПП WDB2110421A668854
Раскрутил на 1ой передаче до 6к оборотов, при резком переключении на 2ую, коробка хрустнула, но передача зашла. Отпустил газ, докатился на 2ой куда надо было. Пытаясь заехать в небольшую горочку, включил 1ую и не смог заехать. Понял, что рычаг стал вялый, задняя передача вовсе не включается (задний парктроник не начинает светиться), а вместо задней включается вторая. Еле еле заехал на 1ой, пришлось долго не отпускать сцепление и поддерживать газом, чтобы не заглохла, как будто диск сцепления стерся, но нет, сцепление новое, всего 6к прошло. В чем может быть проблема?
Upd. При включении любой передачи, селектор возвращается в середину, т.е не в саму нейтраль, а например, если 1ую или 5ую, то как принимает положение 3ей. 2ую или 6ую - принимает положение 4ой
2 upd. В общем просто тяга слетела, ее установили назад, но сказали, что узел лучше под замену.
Узел из раздела 26 Переключение -> 035 привод переключения 6-ст. Суп на центр. Конс. Коробка передач -> 70. upload_2022_06_12_18_30_39_273.jpg
Бубылда
Узел из раздела 26 Переключение -> 035 привод переключения 6-ст. Суп на центр. Конс. Коробка передач -> 70. Посмотреть вложение 142512
Если у кого то есть б/у такой узел, предлагайте, обсудим.
Alfr
Ja u sebja menjal ego ,noviji stoit okolo 40 euro u dilera.bu net smisla brat budet takoishe iznoshenõi
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Мало того что изношенный, так еще и ценник вряд ли будет сильно дешевле.
У себя тоже менял, цена также 40евро была, сейчас не знаю. Примерно через 40к лопнула втулка верхней тяги, и она естественно слетела. Зафиксировал на пластиковый хомут, пока держит.
Если тяга на месте, просто зафиксируйте аналогичным образом, и забудете об этой проблеме.
Другое что может износиться - яблоко, которое на этом же механизме внизу - обычно со временем становиться кривым, и некоторые передачи включаются затрудненно. Так же можно выровнять если аккуратно.
Менял механизм ибо тяга потерялась по дороге. В других случая менять не вижу.
Бубылда
Обычным пластиковым?
Алекандр В.
