HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
HERMIT
Krasnodar
А вообще может кто дать схему трассы от ресивера до клапанов, где она проходит? под капотом вижу что шланг под правое крыло уходит, а как дальше? И вообще где ресивер? ) Спасибо
От рейки клапанов до ресивера, который находится под передним левым крылом, идёт одна трубка, вот и вся схема :icon_e_smile:
sadent
То есть надо снять подкрылок и смогу до него добраться?
sadent
Там же нет ничего, ресивер вроде как сзади должен быть, разве нет? Пойду гляну в гараж.
sadent
Ресивер сзади. Фотки кинул. Проверил, с него утечек нет. Чтобы до трассы добраться надо по правой стороне под машиной обшивку снимать?
И подскажите, фотку коробки с реле скинул, там пометил реле, которое заменил. Посмотрите, вдруг ошибся. Спасибо.
    693 КБ · Просмотры: 521
    622,3 КБ · Просмотры: 217
    976,8 КБ · Просмотры: 537
HERMIT
Krasnodar
Юрий98
sadent
А что за датчик давления, сказали он может быть не исправен, и поэтому компрессор излишки кидает! Датчик в самом компрессоре или в клапанах?
Юрий98
датчик давления находится на блоке клапанов, блок клапанов только менять на новый. он есть в наличии в спб
sadent
Заехал на диагностику к афециалам, проверили старом, говорят что утечка воздуха либо между клапанами и компрессором, либо в самих клапанах. Проверил трубку там где они сказали, утечек нет. На всякий случай заменил трубку до ресивера. Разумеется не помогло )). Неужели клапана могут воздух травить так сильно, что компрессор не вырубается при движении?
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
значит такие у вас официалы. Смените автосервис
Serg2005
ML-350
Начальник
Могут и клапана травить. Надо искать - брызгать эмульсией мыльной для определения утечки.
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Так может такое быть или нет?
там все что угодно может быть. Брызгайте мыльным раствором как говорит Сергей и сами всё увидите. Если будут надуваться мыльные пузыри. значит там и травит (утечка). Тока это надо делать в сервисе кто соображает в этом
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно и самому. Главное знать куда и когда брызгать. Еще стар нужен для проверки герметичность узлов.
sadent
Старом показало утечку либо с клапанов либо с трассы между клапанами и компрессором. Всё облил мыльным раствором, пузырей не увидел. Вынимаю реле, машина, когда стоит на паркинге не падает(трое суток не ездил). На ходу машина падает довольно таки быстро, минут за 30, зад даже побыстрее(без реле). Да и к с тате, выкрутил трубку на ресивер, поднимал, опускал машину, всё работает. Но в ресивер воздух не даёт! Может объясняю плохо, переспросите ))
Serg2005
ML-350
Начальник
Если утечки нет наружу, то могут не держать сами клапана.
Не пойму - как стар мог показать утечку там или там. Должна быть конкретика.
Насос нормально работает?
sadent
Да, работают нормально, пробовал 2 насоса. Свой и новый АМК.
grek29
