проблемы с заводкой! помогите!
ангел
Уважаемые соклубники. Мурзик заводится со 2-3 и т.д. раза. Проверялась компом-ошибки отсутствуют напрочь. Заменены- свечи, топливный фильтр(время им подошло на замену), температурный датчик. От всех манипуляций лучшего завода не происходит. Предложили переписать мозги, а я сомневаюсь надо ли это? Помогите!!!
:icon_question:
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Вам должны гарантировать, что после переписки все будет ок, в противном случае данная работа не должна оплачиваться. Причин много, возможно даже просто сигналка глючет, дает задержку на бензонасос.
Alexchucky
2006 года выпуска
Блин вот это самое сложное при чем признак плохой,когда авто не с первого раза заводится!А температурный датчик какие показатели выдает после того завода авто?через 10 мин
Silen
Что-то стала распространена эта проблема.
Дымдыр
такое случается с заслонками Коллектора ! Они работают от мозгов к моторчику который открывает и закрывает заслонки. От нагара эти заслонки работают не эфективно .Желатель отписываться как устранился ремонт это опыт всего форума.
CL500
где был куплен авто? Россия - диллер?
Elik
:icon_question:
У меня тоже самое начинается в холодную погоду! Е 320, 1997 года.С первого раза заводится и глохнет, а потом как новая с полоборота. Все менял, форсунки промывал, но потом попробовал раз 7-8 открывать ключ и закрывать, что бы работал бензонасос, ну завелась родимая! Отсюдова можно сделать вывод что это бензонасос глючит! Пока не менял но думаю проверить, поставить рабочую и завести утром! Если все ок, то надо покупать новую! А рабочий бензонасос есть у мастеров!
Elik
Кстати, а может из за бензонасоса машина жрать много бензина и тяга не хорошая по утрам пока не согреется!
Витя1966
У меня тоже плохо заводилась. Потом потек главный цилиндр сцепления. Пришлось вынимать мотор. Про плохую заводку я в сервисе ничего не сказал. После замены главного цилиндра сцепления и установки мотора машина стала заводиться с полтыка.
Вывод: проблемма с заводкой связана с креплением какого-то кабеля (провода). В сервисе просто правильно закрепили все кабеля и двигатель начал правильно работать.
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Действительно похоже на плохой контакт... Возможно массы. А вообще мозги трогать - это самое последнее дело! Тем более судя по посту - еще толком ничего не искали.
ангел
Все уже нашли и исправили. Был обрыв провода в фишке, которая подходит к свечам. Как обзывается по научному-не знаю.
Илона Ленина
Проблемы с запуском
Посоветуйте что это может машина не заводится не хватае тямы ей что называется меняли свечи и катушку свечей ну до этого машина еще дергалась, машина не зовелась поменяли топливный фильтр и бензонасос так же не тянет заряжали аккомулятор кое как завелась но тоже не с первого раза после долгих усилий,может у кого было что подобное.В нулевую температуру кое как заводилась в минус все перестала это делать и еще не могу понять где датчик температуры двигателя в этих авто. Не давно приобрела сие создание)
Илона Ленина
Vseh privetstvuyu! U menya ne skromnyi vopros, a marki mashin i klassy mozhno ukazyvat'? Tak mne budet legche ponyat oshibki mashin. Mozhet chem i pomogu))). Zaranie BOL'SHOE spasibo.
Женя 1980
Добрый день! подскажите в чем может быть дело:
машина W203 CDI не заводится на холодную, в трубке от топливного фильтра к насосу соляра есть, топливный фильтр меняли месяц назад. Отсоединяем топливную трубку от топливного фильтра, берем емкость, заливаем ее солярой, вставляем туда трубку, после нескольких попыток завести авто - заводится. Других проблем в работе авто - не наблюдается. Проблема с заводкой появляется дня через три. И опять пока не сделаешь вышеобозначенную манипуляцию. Диагностика показывает ошибку только по дополнительному элекетрическому обогревателю. Трубки топливные проверялись и менялись, все хомуты поджаты, подтеков нет
grek29
