Просле промывки гидроблока Акпп 722.6 машина не заводится
Леонид - 16.03
Здравствуйте. Не могу найти свою проблему. Началось всё с того что акпп упала в аварию. Купил масло, фильтр, прокладку, и плату. Снял гидроблок промыл всё поменял, поставил на место завожу перевожу с лектор в R в предвкушении пинка ну или удара 0 включил D 0 отпускаю педаль машина не ПОЕХАЛА. А ПОТОМ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ С КЛЮЧА. Мерседес w210 E220 WDB2100061A868045. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
При установке гидроблока не попали в паз датчика на плате!
Или не правильно собрали гидроблок!
И третий вариант - слетела тяга между коробкой и кулисой
Леонид - 16.03
Тяга на месте. Гидроблок снимал 3 раза. 1ый перебрал, 2ой перепроверил правильно ли стоят шарики. Что с платой можно сделать не так она вроде ставиться и защелкиваеться???
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) скорее всего тяга в гидроблоке не подсоединена
Леонид - 16.03
Акпп уже перебрал, масло с блока EGS слил. Провода от блока к разъёму прозвонил. Разъём на самой акпп тоже новый. Почему то подозрение на сам блок EGS так как при смене платы забыл снять клеммы с аккума
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
в этом случае была и задняя и одна передняя скорость - аварийный режим
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
у вас что-то механическое или гидравлическое, попробуйте другой гидроблок подкинуть
Dalius 68
диагностика впервую очередь .Проверь ножки(контакты) соленоидов .бывает загибаются при установке.Что показывал спидометр при переключение передач(извените за ошибки).
Леонид - 16.03
Здравствуйте Господа форумчане. Подскажите пожалуйста такой момент. Диагностики приговорил блок EGS 51 А0265459332, какой блок можно поставить так как свой найти не могу
Леонид - 16.03
Здравствуй. Купил блок А0215451332. А. М мерседес в210 не едет нужноли его прописывать? И какая реакция должна быть? Кроме лампочек аср, и абс на приборке ничего нового я не увидел. А ещё на силекторе лампочки загораются при переключении
Леонид - 16.03
Здравствуй. Разобрался я со своей коробкой ну ка разобрался заменил тидроблок и мурзик помчался. Только при езде заметил что каробас переключается то-ли до 3 то-ли до четвёртой. Итог поездки 26 км и акпп снова в аварии. Диагностику не дела. Куда копать???
grek29
