Провод A6395402710
sergkom11
Добрый день.
Нашёл в своём Вито 639 за щитком приборов белый провод A6395402710. Выглядит обрезанным, что вполне возможно после предыдущего владельца. Поискал в интернете и нашёл несколько фоток и информацию по этому проводу, которые прилагаю. Насколько я понял это просто антена дистанционного замка, чтобы с ключа дистанционно открывать, закрывать машину. Вроде все понятно, но после того, как нашёл схему появилось несколько вопросов:
1. по схеме должен быть еще провод заземления, но в действительности его нет. Так у всех или это предыдущий хозяин что-то натвроил?
2. по схеме провод заканчивается штекерным соединением антены XNC. Не могу найти соединение XNC. Оно вообще существует? Где заканчивается (подключается он куда-то или нет) и где уложен этот провод с завода?
    42,5 КБ · Просмотры: 282
    74,8 КБ · Просмотры: 215
    51,3 КБ · Просмотры: 197
    7,1 КБ · Просмотры: 207
Отдельно штекер не существует!
Провод при заказе идет вместе с штекером!
Что касаемо схемы - там специально есть сноски:
U919 - Не для Японии (провод не экранированый)
U49 - Для Японии (провод экранированый)
Я так думаю что у вас автомобиль не для Японии и потому провод простой!
sergkom11
Спасибо за ответ.
Да, провод идёт вместе со штекером, который вставляется в замок. Я спрашивал за второй конец, который на схеме помечен XNC. Я думаю, что там ничего нет (на фото, взятым из интернета там вроде как просто изоляция из термоусадки, а у меня просто провод обрезан, поэтому я и подумал сначала, что провод оборван), но на схеме этот конец помечен, как "штекерное соединение антенны XNC". Может быть это какое-то обозначение свободного конца провода, но я не нашел расшифровки этой аббревиатуры.
У меня действительно вариант U919 (не для Японии) и провод антенны не экранированный, но в блоке U919 всё равно есть второй провод - синий, который идет в не куда. Может я не правильно понял данное изображение, но никаких пояснений к такому изображению на схемах я не нашёл.
И по поводу укладки. Я так понимаю, что провод надо поднимать как можно выше (возможно по стойке ветрового стекла). у меня он просто был вытянут в район магнитолы, без укладки в какой-нибудь жгут проводки. А учитывая, что предыдущий хозяин заменил штатную магнитолу - с проводкой он немного накрутил и я сначала думал, что этот провод от магнитолы, пока не нашёл схему.
Я так понимаю вы умеете читать схемы!
Вспоминайте как обозначается МАССА! Так вот синий провод идет на массу! Самое интересное что это может быть реализовано в самом замке! И тогда этого провода физически не будет но схематично обозначено что это масса!
Вы же на фото не видете что там под термоусадкой!
Возможно там феритовый наконечник как антенна! Во всяком случае если бы там был разьем то в каталоге запчастей он бы отображался! А там только целый провод с наконечником!
sergkom11
Это понятно, что это земля, а вот то, что она может быть выполнена в самом замке.... Спасибо за подсказку!
Похоже Вы правы. Сомнение закралось из-за надписи в легенде. Кстати, вечером посмотрел несколько схем по 447 кузову. Там везде уже подписывают не задействованные раъёмы "NC". Вероятно это сокращение "not connected" или "no connection". Не знаю что в данном случае обозначает "XNC", но видимо тоже никуда не подключается.
Спасибо за помощь!
NikkiS
