Пружины W203
ЕОА76
Mercedes C седан II C 180 WDB2030351A074258
Заходишь на сайт экзист и выбираешь по вину все.что нравится...
А маркеровка то какая ? Жёлтая , красная, зелёная жёлтая с зелёной или зелёная с красной . Эксист выдает ,вариантов семь не меньше
Плюс можно задать вопрос менеджеру.Он подберет.На крайний случай при их подборе и косяке-заберут назад.
ЕОА76
Экзист выдает, скрин
Я сомневаюсь в правельности подбора менеджером. Когда назад заберут? После установки и пробной эксплуатации ? ))) Пружина встать она любая встанет. А менеджерам лиш бы продать. А потом геморой не у менеджера а у меня будит с тем как вернуть деньги и сдать им пружины полюс установка и съем
    82 КБ · Просмотры: 145
ЕОА76
оригинал,а первый после него-заменитель.вы же все меняете.Смотрите на количество витков хотяб.там в описаниях есть или высоту .вроде так.
А как мне узнать какое количество виткоа и какая длинна должна стоять? Не факт что те которые пружины сейчас стоят не меняные. Я третий владелец )))
Тогда берите то,что согласно вин авто.Это будут заводские установки.Оригинальный номер,характеристики его.. и сравниваете с предлагаемым дубликатом.Вот и все чудеса.
А какие из них заводские?
Я например до сих пор не могу посчитать пружины
ЕОА76
"то,что согласно вин авто" Дак мне это и надо узнать ))) Где мне взять то оригинальный номер и цветовую маркировку которые стояли в моей комплектации по вину. Диллерский каталог дает семь вариантов и не отсекает по вину. Пишет нужно руководствоваться в подборе цветовой маркировкой. ))) Это мне говорят менеджеры эксиста и автодока
На моем скрине с права как раз кусочек таблицы по которой подбирают номер и цветовую сноску!
Это могут делать подборщики на дилерских станциях и кто умеет! Я к сожалению этого не умею!
Друзья помогите подобрать задние пружины и проставку для WDBRF61J61F038054 . читал про подсчет баллов пробовал на Elcats b EPC ни чего не понял. застрял на кодах которые нужно суммировать к стартовым. не нашел таблицу очков комплектации
Borizz.K
Всем добрый день коллеги
Никак не могу правильно расчитать задние пружины на c230 kompressor usa/2004 203.040 (805 модельный)
Vin: WDBRF40J45A671032
Когда снимали задние (лопнула одна) - там было 3 синих метки (вроде как)
Купили замену Sachs 996 611 - сопоставили - норм
Но - как-то низко задняя подвеска получается
Была вроде выше когда-то давно
Решил пересчитать - выходит 177 баллов, но по этим баллам выходит другая пружина
Чел на drive2 каким-то макаром насчитал 192 балла...
Как-то странно все
Может кто помочь правильно расчитать и подобрать замену?
СПАСИБО!!!!
Как-то странно все
СПАСИБО!!!!
И посчитали оба не правильно!
Правильный ответ - у вас 174 бала
A 210 324 34 04
Задняя пружина
ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 3 X СИН.
Проставки
A 210 325 02 84
Резиновая прокладка
ПО ПОТРЕБНОСТИ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 2 ( 9 MM )
Borizz.K
Спасибо!
А почему оба неправильно?
И нет ли точной информации о параметрах пружин или о адекватной замене?
Спасибо!
Вы насчитали 177
Вам сказали 192
А правильно 174
По замене не скажу!
Borizz.K
Теперь вот думаю
Чуть-чуть приподнять машину сзади
Заменить A 210 324 34 04 - SACHS 996611
на A 210 324 36 04 - SACHS 996612
Будет на 1см повыше
Или может кто посоветует конкретный артикул
Проставки оставлю штатные
И вопросик - почему на пружие указан верх и низ? виток у них не переменный, витки вроде с обеих сторон одинаковые
aliaksandr
C200CDI,W203.
Пружины г оставить " родные" ., с другими номерами может очень подняться. Лучше прокладка выше на оди- два пупырышка поставить..
По поводу верх- низ. Себе менял, не обращал внимание, вроде одинаково
Вот для этого и маркируют!
При неправильной установке лопаются!
Разница в закалке
Borizz.K
Разница в закалке
Лопнули родные - слева снизу
Хочешь сказать что пруток закаляют по разному в верхней и нижней частях?
Уверен, что это не так
Родные ставить не буду точно - они 1 в 1 как эти Sachs - даж усилие меряли на станке - тож самое
Но на 996612 поменяю
aliaksandr
C200CDI,W203.
..и маркируют!
У себя менял, не видел меток верх, низ. Поставил, может быть угадал .
Ещё советуют ставить обязательно новую прокладку, шайбу, снизу. Тоненькая жестянка, а стоит как пол пружины . Купил, а при разборке, замене, оказалось, что их там не было.
Borizz.K
Я в курсе про прокладку снизу - изначально их не ставили с завода
начали ставить с 2005 года вроде (и в SPC/WIS появилась)
Вобщем заказал SACHS 996612 - поставлю на майских - посмотрю что к чему
Сейчас пытаюсь найти в сети расстояние - от края крыла до центра колеса
Borizz.K
Вот такая сейчас высота с SACHS 996611
Снято где-то с 2-2.5м сидя на корточках
Что-то мне кажется низкова-то
    1,5 МБ · Просмотры: 59
    1,1 МБ · Просмотры: 49
Diza_13
