"Прыгает" центральный замок на водительской двери
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Добрый день. Просмотрев форум на эту тему, я нашёл уже "мёртвые" случае, но они не подходят, как https://mbclub.ru/forum/threads/centralnyj-zamok-motor-pompy-remont-w168-a-class.92180/ к примеру.
У меня глючит центральный замок на водительской двери в момент открытия с пульта- он в прямом смысле прыгает.! Если повезёт,то смогу открыть дверь, если остановился в положении "закрыто", то я лезу открывать дверь из салона. На закрытие он работает хорошо. Всё остальное (3 двери и багажник) работают штатно.
Возможно глючит электромоторчик (некоторые на форуме его называют воздушной помпой) на замке двери и его нужно менять или, возможно, контакты или проводка ????
znatok65
дело не в электрике.
деформирован гофрированный чехол на тяге, снять обивку двери и заменить чехол.
деталь копеечная A1697230094
Stalker_7
Спасибо большое за совет! Вполне возможно (он туго ходил, может быть погнули при обратной сборке).
znatok65
это характерная болячка....обычно зимой проявляется, когда резина дубеет на морозе
Stalker_7
Может быть кто нибудь скинет информ. по разборке водительской двери (панели).?
Я разбирал на А классе, но они разные.
Stalker_7
То работает, то не работает (пляшет) - думал что "накроется", тогда точно пойму, что не работает и найду! Спасибо !!!
Ирина Прекрасная
а я закапала туда машинное масло по капельке шприцом и фсе прошло
Stalker_7
  • Обшивка двери 245.pdf
    362 КБ · Просмотры: 329
  • Облицовка зеркала 245.pdf
    264,9 КБ · Просмотры: 306
Stalker_7
Супер ( das ist fantastisch:drinks:). Спасибо много раз :):good:
Stalker_7
Диагност - не тот что тупо стирает ошибки!!!
Диагност - тот кто умеет с ними работать!!!
SCN FOR MERCEDES PKW, SPRINTER, VIANO ONLY! :drinks:
Stalker_7
Попробывал - реально всё работает! Только в моём случае я понимаю, что это временно. Смазка жидкая на вертикальном стержне долго не задержится.
Возможно у нас разные случаи. Если у вас в закрытом или открытом положении этот шпингалет (стержень) ходит свободно (имеет люфт) по горизонтали в гнезде панели, то Вам повезло и будет работать долго. В моём случае я видел и чувствовал боковое трение шпингалета в гнезде, а так не должно быть.
Так, как дверей 4 и работает цент. замок одновременно, то менять этот чехол
A1697230094 нужно на всех, поэтому я решил сначала посмотреть а потом покупать ( у нас один чехол/пыльник стоит 16,50€ (1485руб.)).
Спасибо "masterw220" за инструкцию по разборке двери, я ЛЕГКО её разобрал и увидел, что этот шпингалет (стержень) был погнут (подгнут) при наглой сборке панели двери. Это мешало свободному движению. Место трения было об юбку пыльника и гнезда на панели двери. Методом примерки, я выгнул примерно на 10мм этот стержень и он стал ходить свободно. Сам пыльник покупать не буду, потому, что он вполне мягкий и его менять не нужно. ( можно и без него у кого "задубеет", но я оставил). Всё собрал "как дети в школу" и всё работает. Уверен, что проблема решена! Всем большое спасибо!!!:hi::drinks:
А если не будет работать, то обязательно отпишусь !!!
Diza_13
