Прыгает стрелка температуры охл. P061A98
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Присоединись. М273 5.5 - уходит ОЖ. До 1 литра на 200 км. Зависит от степени нажатия на педаль. Поршни не намытые. ГБЦ опрессорвали - все в норме. Снаружи все в идеале, никаких намеков не было и запаха тоже. Попадание ОЖ в таких кол-вах в масла моторное и коробочное - тоже можно исключить, давно бы встала машина. Кто что думает? Искать микротрещину в гбц/блоке?
P.S. Или верить, что спасет уплотнение каналов ОЖ в блоке стальными трубками A0019921050?
это большой уход антифриза! В расширительном бачке выхлоп есть? (можно проверить газоиндикатором или просто запах ОГ)
Versace
Проверяли. Давно было. Жидкость не окрасилась, может совсем немного поменяла цвет. Ну и сейчас ГБЦ сняты - ни намека на проблему.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
головы опрессовали на микротрещины?
Versace
сегодня вернулись, микротрещин не найдено
Versace
пахло бы)) всё неоднократно было проверено/перепроверено
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
в любом случае - либо течь наружу, либо сгорает в камерах сгорания и в трубу
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
бывает еще радиаторы пробивает и страдает масло АКПП. Проверял?
Versace
Нет, но там бы уже был чистый антифриз) Много проехал с таким расходом (раньше был не такой значительный). Думаю в трубу. Вопрос через гбц или блок?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
через блок вряд ли, 273 же гильзованный. Чаще именно ГБЦ страдают!!
Versace
Мой еще нет! Единственный странный момент - правая крышка ГБЦ (на которой стоит маслоотделитель), черного цвета изнутри. Не масляный нагар, а именно равномерно вся черная. Не знаю, связано или нет.
    160,9 КБ · Просмотры: 80
    145,1 КБ · Просмотры: 91
aslan69
W212
Баку
Как случаи, подогрев бочка омывателя если он есть и еще третий ряд климата с зади радиатор печки или трубки к нему тоже если есть, это касаемо течьи ож
Versace
Да, всё есть. Но в таких количествах...заметил бы 100%
Versace
А микротрещины гбц или блока, которые не выявить опрессовкой?
aslan69
W212
Баку
Да был случай. Блока не думаю а вот ГБЦ в районе выхлопных клапанов внимательно посмотрите есть ли следы какие да и в впускных тоже, со стороны выпускного и впускного коллектора, установите гбц создайте давление в системе охлаждения и эндоскопом посмотрите все цилиндры , ну так не бывает чтобы ож уходило в некуда
Versace
Конечно не бывает) ГБЦ вернули с опрессовки, ничего не найдя. Завтра буду капиллярной дефектоскопией изучать. Шепнули, что шанс есть увидеть невидимое.
aslan69
W212
Баку
надо было тщательно проверить еще не на разобранном моторе в разных температурах но уже разобрали, желаю удачи!
Versace
Да в первый раз такое у меня. Но уходило явно на горячую. А на горячую никто эндоскопом лезть не хочет. Пусть остынет - посмотрим.
Versace
В общем, нечего там изучать. Сам всё внимательно осмотрел. В плоскости микротрещину было бы видно. А внутри ГБЦ в каналах эту трещину не увидеть никак.
Kostya-0703
