Прыгает стрелка температуры охл. P061A98
zakupra
рязань
я кароче сам мотор свой раскидал. когда искал по форумам инфу где в m271 может антифриз попадать в масло, везде либо теплообменник маслянного фильтра говорят смотреть, либо голову. все сильно ошибаются. теперь я понимаю что на форумах куча активных советчиков которые ниразу сами ничего не разбирали. только теория. по факту в теплообменнике давление масла больше чем антифриза и при этой проблеме происходит наоборот. в моем случае варианта утечки было 2. это канал ож на термостат в верхней крышке гбц - там круглое резиновое колечко в качестве уплотнения, и канал из блока в переднюю крышку мотора в помпу. там кольцо побольше цилиндрическое. после снятия бошки я увидел его торчащим в канале ОЖ блока.... такая вот Ж.
    459,7 КБ · Просмотры: 126
    510,7 КБ · Просмотры: 120
А если меняют теплообменник и проблема устраняется-тоже раскидывать мотор?А в твоем уже рукожепы ковырялись повидимому).
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Как оно туда попало?
zakupra
рязань
Наоборот вообще не надо мотор раскидывать. Надо проверять 2 места. Теплообменник на этом моторе место конечно же капризное, но банальное. О нем везде понаписано, и все знают. Но обычно к пробегам 150 - 170 т. все уже туда слазили, так как масло из под него палюбому уже погнало. А вот про эти резинки никто нигде не пишет.
    22,2 КБ · Просмотры: 115
    31,9 КБ · Просмотры: 117
zakupra
рязань
кароче собрал я свой мотор. отъездил уже 2т.км масло поменял. антифриз ниразу не доливал. по итогу у меня причина была именно в резиновом кольце между передней крышкой и блоком. видимо когда то из-за перегрева весь блок повело, поэтому в предыдущий раз простая замена прокладки гбц неичего не дала. в процессе ремонта всего было снято с головы 0,3мм и с блока 0,25. на всякий случай сточил с поршней 0,5. буду пока кататься.
M271zadolbal
