Работа ДВС OM 364la
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
STEP73
Mercedes-Benz 814
Вчера машин утром завелся и выработав топливо из фильтра заглох. Стандартные процедуры не смогли оживить двигатель. Открутил фильтр и стал качать топливо руками - топлива не было :eek:, был только звук воздуха, ходившего туда-сюда. Стал "копать". В итоге добравшись до ТННД открутил штуцер, через который топливо приходит из бака и увидел, что и без того тонкий патрубок забит какой-то ветошью, вперемешку с песчинками. Освободив топливный проход от грязи и закрутив штуцер топливо пошло из фильтра и машина завелась. "Провал", который ощущался на 3-4-5 передачах исчез.
PS. Напомню, сеточка в баке у меня отсутствует(( - на выходных буду вместо сеточки врезать фильтрик после бака
Sancho-pancho
Мерседес 809 к707ес 60rus
Грузоперевозки
Ребята, проблема собственно у меня в том что мафын мой 809 с 346 движком перестал заводится с утра, крутит но толку ноль , с эфира сразу схватывает и работает , и глушишь через 2 минуты (как воздух накачает) и сразу всё нормуль.Воздух вроде смотрел нигде не сосает, что может быть :icon_question: Всё дело было откапиталено год назад, пусковое пробовал крутить но немного совсем 1/2 оборота .
Михаил17
грузоперевозки,
А ТНВД и распылители,что то делал или менял?Если сели плунжерные пары , то сутра будет плохо заводится.
Sancho-pancho
Грузоперевозки
Менялось абсолютно всё, но при температуре около 0 пускалось всегда не очень хорошо, а сейчас так вообще не хочет, что лучше сначала проверить насос или форсы??
LAP711
Возможно угол несовсем точный стоит раз всегда запускалось плохо.
малой23
мерседес-711D
ребят скажите кто знает 602 мотор как нормальный или нет стоит для себя брать авто варио 812
Михаил17
грузоперевозки,
А зачем тебе такой мотор?Это ДВС от 250GL ГЕЛИК 5цилиндр 84л.с.,хороший надежный но для джипа,а про Варио ничего сказать не могу.У меня был такой с армейского хранения ФРГ, W460 88г выпуска.
малой23
мерседес-711D
есть машина в хорошем состоянии варио 812 120 коней вот я и интересуюсь что и как
LAP711
Это спринтеровский 2.9 двигатель, машина сама по себе хорошая, ходовая крепкая, двигатель так себе, средний.
малой23
мерседес-711D
значит слабоват или ресурс маленький или капризный двигатель и как в ремонте
LAP711
Мощности нормально в нем, не супер мощный конечно но едет довольно неплохо, скорее просто более капризный чем другие двс у мерседеса в такой же технике, ресурс тоже конечно поменьше но никак не маленький, если машина в очень хорошем состоянии то брать можно, но если за стоимость этого 812 можно взять другого мерса в таком же состоянии, с другим двс, то я бы его тогда не брал.
малой23
мерседес-711D
благодарю за совет буду думать посматрю другие варианты ато хозяин варио както уклончиво про двс говорит инфу
Egi
Подскажите мануал по 711D фургону 1994 г. Стоит механический турбированный двигатель. Переодически глохнет и не запускается. Для запуска нужно сжать руками пневмоцилиндр на тяге привода топливоподачи. А как он управляется и чем- не знаю. Надоело лазить. Где бы почитать?
Михаил17
грузоперевозки,
Для начало укажите ВИН-код авто,что бы было понятнее какой ДВС.В электроном виде многие не открываются,а книги по ремонту, есть вот такие.Посмотри здесь:http://http://persona-grata.com.ru/rukovodstvo-po-remontu-mersedes-711.html
derush
Такая же ерунда.износ внутрянки на приводе (поршенек), который втягивает шток.думаю тлько замена.я пока привязал провод к штоку, просверлил кожух в салон, перидически рукой натягиваю. Колхоз, но работает.
LAP711
Нет, это просто холостой ход надо убавить чтобы такого не было.
Алекандр В.
