Радарный датчик, система pre-safe
Vis1K
Добрый день! Нужно ли прописывать радарный датчик в системе или он автоматически определиться?
загорелась ошибка системы pre safe, на СТО рекомендовали заменить радарный датчик А0009055103.
Купил б/у датчик на разборке. Ошибка не пропала. Как можно проверить работоспособность детали и возможно ли вообще?! Есть ли необходимость пробовать отремонтировать датчик?!
Сталкивались ли с такой проблемой?!
Заранее спасибо!
WIN WDC1660551A378606
    1,4 МБ · Просмотры: 634
    1,2 МБ · Просмотры: 508
Vis1K
Добрый день! Нужно ли прописывать радарный датчик в системе или он автоматически определится?
Заранее спасибо!
Vis1K
Что ещё рекомендует данное сто?
Больше ничего, говорят датчик под замену.
При этом, пол года назад с этой же проблемой я обращался к другим специалистам... они, поковырявшись в замке ремня безопасности, ошибку погасили... сейчас ошибка горит вновь...
на фото видно, что датчик был залит водой, поэтому кажется обоснованным утверждение о необходимости замены радарного датчика
А вы в курсе что его ещё прописывать надо? Просто так он не меняется!
А сервис рекомендовавший поменять,не знает,что нужно прописывать?
Vis1K
Сказали что «по идее не надо» (с)
StasK345
Mercedes-Benz W222
Заранее спасибо!
А Вы по номеру покупали, в номер попали? Ремонтировать точно нет смысла, только замена. Вы без диагностики хотите понять, почему у Вас горит сообщение? вряд ли это удастся. Подключайте диагностику, смотрите видится ли он вообще. Есть шанс, что Вы купили просто такой же неисправный датчик.
Vis1K
Датчик купил по номеру. Сегодня был в другом сервисе. По результатам диагностики пришли к выводу о том, что на датчик не поступает питание. Проверили предохранители, рекомендовали разбираться с проводкой.
Павел МПИ
Проблема оказалась в разъёме на датчик. Заменили его. Прописывать датчик оказалось не нужно, подключал 3 разных. Всем добра!
BARAKUDA586
