расходомер (измеритель воздушного потока) W140
Prestige
На холостом должно быть от 13 - 16!
gladiator007
w140C 420 Дачик расхода воздуха
может кто нибудь подскажет как можно протестировать Дачик расхода воздуха " 0986280121 "
Ivansvoi
W140 м104.990,3,2,АКПП
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Впрысковик
Почитай
  • Bosch_LH_MAF_sensors.pdf
    184,7 КБ · Просмотры: 436
  • Bosch_HFM_MAF_sensors.pdf
    176 КБ · Просмотры: 394
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
W140 4.2 1996. может кто подскажет сколько должен показывать или какие параметры всасываемого воздуха кг? двигатель м119 4.2 1996г при диагностике на холостых оборотах показывает 16 кг. сколько должно быть норма?
На моем авто после диагностики неделя тому назад мне сказали что расходомер показывает 24-25, но ничего на счёт что должно быть или нет,получается на моем расходомер не верно показывает
Ivansvoi
Впрысковик
W140 3.2 1992 может кто подскажет какие параметры всасываемого воздуха кг? двигатель м104.990 lh при диагностике на холостых оборотах показывает 20 кг. сколько должно быть норма?
Двойшник
МЧС
Точно не знаю примерно 16 кг
Если смотрите параметры с снятым фильтром то данные могут быть от 16 до 50 кг.
На LH данные с расходомера можно снимать только при установленым воздушным фильтром из за особенности данного расходомера!
P.S. Из моего опыта - вышел из строя только 1 расходомер после того как в него влезли отверткой!:D:D:D
Ivansvoi
Впрысковик
Воздухан стоял,сам фильтр был поменян 5 месяцев назад.
Lord2qy
