Разгон рывками w204 2013
toss860
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как решить проблему. При плавном наборе скорости машина разгоняется рывками, больше всего это заметно на скорости от 100 км. и выше когда обороты от 1500 примерно до 3000, при разгоне с педалью в пол все отлично. По диагностике только ошибка датчика температуры ОЖ, все остальное работает отлично в допусках, смотрели параметры ТНВД и лямбд все в норме! Свечи новые оригинал! Машина: W204, C180, Рестайл, 2013 год, пробег 120000 WDD2040311A851090
toss860
Датчик температуры заменили на новый оригинал, рывки не пропали, сегодня заметил, что машина очень плохо греется, а при включении отопителя на всю катушку остывает! Купил новый термос и отвёз на замену, при диагностике выскочила опять ошибка датчика температуры ОЖ, но я думаю это из за термостата! Так же сняли топливные насосы под сиденьем дабы почистить сетки в их колбах! Завтра поеду опять пробовать!
toss860
Да, заменил термостат, почистили сетки в баке и все стало норм, делали эти работы одновременно, поэтому, что конкретно влияло на рывки не скажу!) Или термос или сетки)))
Avtovizor
