Размер дисков и шин на W211
Scouser
Литье
Народ!!! посоветуйте где в Москве лучше диски зацепить!!!
MBF
Замена R16 на R17
Всем привет. Есть желание поменять диски R16 на R17 оригинал (на лето), машина Е200К,2005г.,classic
Но,есть заморочка :*** Установка данной комбинации дисков / покрышек возможна только с соответствующими переделками :
1. Для исполнений Classic / Elegance , а также автомобилей с кодами 485 (комфортная подвеска) , 494 (исполнение для США) или 482 ( увеличенный клиренс) сстандартный резиновый буфер переднего амортизатора необходимо заменить на деталь номер А211 326 02 68 .
2. Для исполнения Avantgarde ( код 954) с кодом 485 ( пакет комфортной подвески) стандартный резиновый буфер переднего амортизатора необходимо заменить на номер А 211 323 02 44 .
3. Для автомобилей с кодом 489 ( AirMatic) , 486 ( спортивная подвеска) или 950/952 (Спортпакет) никаких переделок не требуется ;
4. Вышеуказанные переделки требуются только для дорестайловых автомобилей (выпуска до 06/2006) и имеют задачу лишь доводку автомобиля до комплектации , равной машинам с кодом 950/952/486 . В Германии без этого машина не пройдет техосмотр ( TUV) . Хотя сами по себе колеса устанавливаются на машину без особых проблем , за арки не задевают , на устойчивость мне по крайней мере никто не жаловался . Для послерестайловых машин никаких переделок не требуется . (MB-info)
Из вышеприведенного вопрос к Вам: нужно ли, это делать и насколько изменится поведение машины?
Размер шин 245/45R17
Спасибо.
MBF
Re: Замена R16 на R17
Господа-любители мерседесов, что не кому осветить этот вопрос?
Спасибо.
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
Диски от 210 на 211 подходят??
Скажите пожалуйста Диски от 210 на 211 подходят??
truck78
Re: Диски
То что от 211 на 210 подходят это точно а раз так то и наоборот подойдут
sergej987
s211 e240
Re: Диски
железяки с 210 на 211 неподходят.литьё незнаю.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: Диски
по чему железки не подходят? и к стати я на 210 покупал разные болты, на железки по короче, на литьё по длинней, на 211 не понятно штатно (на литье)стоят короткие (может в этом и есть разница между 210 и 211)?
sergej987
s211 e240
Re: Диски
Диски могут неподходить по центральной дырке(меньше или больше) и из-за супорта.Диски с 124 на ауди подходят,а с ауди на мерс нет!
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: Диски
Всё равно не понял, почему болты меньше? :?
жора
Re: Диски
центральная дырка у мерсов одинаковая! колпаки, которые закрывают эту дырку, от цешки с радиусом 15 подходят на ешку с радиусом 18. единственно что отличается, так это шаг между дырок для болтов.
жора
Re: Диски
потому что железо тоньше и применяются болты покороче. литьё толше, ставят болт длиннее. если на железо поставить болт от литья, то его затрёт, в некоторых случаях может обрезать.
CANTER
W211 E220 CDI 170HP
Re: Диски
net ne podhodit, u 210 diametr boltov menishe, nado uvelichiti dirki v diskah
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: Диски
[quote="Чикри":3mweyknf]
потому что железо тоньше и применяются болты покороче. литьё толше, ставят болт длиннее. если на железо поставить болт от литья, то его затрёт, в некоторых случаях может обрезать.[/quote:3mweyknf]
С 202 и 210 мне всё понятно а вот почему в 211 на литье болты короткие стоят в отличии от 210 (так и должно быть)? :?
maashina
w212
Re: Диски
Тут такая ситуация. Мне предлагают отличные AMG диски от 210. У меня 211. При чем предлагают за 200 бакинских (человеку они просто не нужны, отдает по дружбе). Упускать такой шанс не очень хочется. Подскажите на сколько реально расширить дырки для болтов и насколько это безопасно. Спасибо.
sergej987
s211 e240
Re: Диски
растояние между болтами разное!переделать нельза!
Zinovik2007
Замена дисков 210 на 211
Подскажите диски с w211 подойдут на w210
Zinovik2007
Re: Диски от 211 на 210 подходят??
На диске набито71/2jxX16H2ET42 мерседесовский номер2114012902.Если честно не лень искать только где?У меня W210 а диски предлогают с W211
Danyel
E300 W212
Подольск
Бил777
