разница между С230 и С250 кузов W204
gharaghazaryan
Dобрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между С230 и С250 кузов W204. У обоих мощность двигателя 204 л.с. и объем 2450 куб. см, кузов 204.
конкретно данная модель WDD2040521A045690 соответствует С230 или С250 ???
Мнения 50/50 как в инете, так и в самом сервисе
Нужен обоснованный ответ !!!
Dukesha
Dобрый вечер!
конкретно данная модель WDD2040521A045690 соответствует С230 или С250.
Конкретно эта 250, а так это просто торговое обозначение и для разных стран может отличаться!
Точно известный мне пример это Рестайл W211 для Европы Е500, для рынка США Е550, а по факту одинаковые машины! 130380
gharaghazaryan
Точно известный мне пример это Рестайл W211 для Европы Е500, для рынка США Е550, а по факту одинаковые машины! Посмотреть вложение 130380
спасибо за отклик
вопрос в том, что аналогичные расшифровки по указанному вин коду дает, что данная модель является С230. У нас разница растаможки между С230-250 довольно существенная, а грамотную разницу выявить никак не получается!!!
Dukesha
спасибо за отклик
вопрос в том, что аналогичные расшифровки по вин. дает С230. У нас разница растаможки между С230-250 довольно существенная, а грамотную разницу выявить никак не получается!!!
Аналогичные расшифровки могут дать только такое обозначение, это Из каталога Daimler AG!
А вот всякие интернет каталоги и суперсервисы которые пользуются ими, и будут давать мнения 50/50!
130382
И по вашим объяснениям какая может быть разница по растаможке, если и объём и лошадиные силы вы сами же пишите что одинаковые? У вас в Армении по шильдикам растормаживают? Наклейте C130, вообще дёшево выйдет :)
gharaghazaryan
    162,8 КБ · Просмотры: 426
gharaghazaryan
это тоже Из каталога Daimler AG
gharaghazaryan
Ну так в этой же распечатке смотрите на следующей странице, код -М25- рабочий объём 2,5 литра!
объем 2,5 литра в обоих случаях.
У нас в Армении растаможивают учитывая год, объем и МОДЕЛЬ. Последний параметр остается спорным. Во всяком случае между С230 и С250 точно должна быть разница, грамотный и обоснованный ответ которого и необходим
Dukesha
Ну тогда только письменный запрос в Daimler, ответ будет куда как обоснованный, опять же официальная бумага будет!
gharaghazaryan
Абсурд в том, что у наших официалов в зависимости от кабинетов мнения тоже разделились, насколько это не комедийно. Во всяком случае вопрос в действительности интересен не зависимо уже от растаможки, и ответ остается найти только в этой среде. Спасибо за проявленный интерес.
Dukesha
Я же объяснил - это всего лишь торговое обозначение и для рынков разных стран оно может отличаться!
Так же оно и раньше не соответствовало объёму двигателя, например W210 ( с модельного года 801) и W211 - со 112 моторами имели торговое обозначение Е240, а по факту рабочий объем 2,6 литра если точнее 2597 см3 , хотя у 210 был еще 112 мотор 2,4 литра (до модельного года 801)! А в последние годы двигатели тупо придушивают по лошадиным силам (налоги например в России) программным обеспечением, и пишут разную мощность!
Но вообще чтоб по обозначению растамаживали для меня это Шок!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Нет никакой разницы.
Один и тот же автомобиль для Европы шёл как С230, для Японии и США- С250.
Вся разница- в коде 267)))
    200,9 КБ · Просмотры: 429
    240,3 КБ · Просмотры: 426
gharaghazaryan
Я уже написал что все это понятно и вроде примитивно. Но разница все же есть касательно года выпусков и двигателей М271 и М272, насколько удалось раскапать. А машина импорируется из Японии. Страна Япония-----год, объём, вин все те-же а вопрос конкретный С230 или С250?[/QUOTE]
filipp.petrenko1984@gmail
